查看: 4617|回复: 0
[转帖]有关udf编译的经验总结
发表于 2007-6-11 09:10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)安装vc时候,只要选择了“环境变量”这一项,就不需要在“我的电脑 > 属性 > 高级 > 环境变量”中
  更改“include”“lib”“path”变量的值,保持默认状态即可;
2)如果是fluent6.1以上的版本,读入你的case文件,只要在define->user-defined->functions->complied中,
  add你的udf源文件(*.c)和“udf.h”头文件,然后确定用户共享库(library name)的名称,按“build”,就
  相当于nmake用户共享库;在这一步中常出现的错误:
  (a)(system "move user_nt.udf libudf\ntx86\2d")0
   (system "copy C:\Fluent.Inc\fluent6.1.22\src\makefile_nt.udf libudf\ntx86\2d\makefile")已复制 1 个文件。
(chdir "libudf")()
(chdir "ntx86\2d")()
';nmake'; 不是内部或外部命令,也不是可运行的程序
或批处理文件。
或批处理文件。
Done.
而点击load时则出现不可编译的错误:
Opening library "libudf"...
Error: open_udf_library: 系统找不到指定的文件。
Error Object: ()
   原因:没有安装vc或者没有选择环境变量。
   解决方法:安装vc,并选择环境变量;没有正确设置环境变量的,按以下方法:
      . 在我的电脑 > 属性 > 高级 > 环境变量中设置“include”“lib”“path”变量的值,
      . include:D:\Program Files\Microsoft Visual Studio .NET\Vc7\include\
      . lib:D:\Program Files\Microsoft Visual Studio .NET\Vc7\lib\
      . 找到Microsoft Visual Studio .NET\Vc7\bin\cl.exe的动态链接库mspdb70.dll, 将mspdb70.dll的
        路径加入到path的值。
        cl.exe 是 the Microsoft Visual Studio的编辑执行文件,只要正确设置环境变量后,你才能看到以下信息:
        Microsoft (R) 32-bit C/C++ Optimizing Compiler Version 12.00.8804 for 80x86
        Copyright (C) Microsoft Corp 1984-1998. All rights reserved.
        usage: cl [ option... ] filename... [ /link linkoption...
   (b)(system "move user_nt.udf libudf\ntx86\3d")0
(system "copy C:\fluent.inc\fluent6.1\src\makefile_nt.udf libudf\ntx86\3d\makefile")已复制 1 个文件。
(chdir "libudf")()
(chdir "ntx86\3d")()
udf.c
# Generating udf_names.c because of makefile udf.obj
udf_names.c
udf_names.c(7) : error C2059: syntax error : ';}';
udf_names.c(8) : warning C4034: sizeof returns 0
我在c里调试已经通过了,但是在fluent编译时出现问题,我该怎么调试呀?
Done.
解决方法:找到一个带udf的例题,如果udf能正确运行,将该例题的udf源文件example.c另存为一个新文件;
             然后,将上面的内容全部删除,将你编写的udf源文件的内容copy到新文件中去,存储这个新文件后,
             最后编译和创建用户共享库(build),就不会出现上述问题了。
     原因:可能是自己编写udf源文件的模板不对,具体原因我也不太清楚,请大家指教了。
    3)然后在define->user-defined->functions->complied中按“load”,即连接共享库到fluent可执行文件中。
