查看: 7254|回复: 1
[原创]总光速不变原理与真空介质!
发表于 2008-5-30 13:44:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
[watermark]总光速不变原理与真空介质!
相对时间,相对光速是可变的;固有时间,固有光速是不变的,即
c’ ∆t = cτ =L= 常数 (1)
式中
c’——相对光速(可变光速)
∆t——相对时间
c——固有光速(不变光速)
τ——固有时间(原时间隔)
L——固有距离
从式(1)可知,相对光速,固有光速;相对时间,固有时间是成对出现的。L为常数,可称为固有距离不变原理,它和光源与观察者的相对运动无关。
可变光速,能从洛伦兹变换公式中导出,而洛伦兹变换公式是依光速不变原理得到的,可见不变光速和可变光速处于共存状态。不过,不变光速应改称为总光速或固有光速。不变光速应改称为总光速,光速不变原理,应改称为总光速不变原理(见流体不变论)。
     真空介质静止时的不变光速称为总光速
没有可变光速就没有时间相对性
由时间相对性公式
△t = △t0 / (1 - V2 / c2 ) 1/2                    (1)
式中
     △t -- 时间间隔
△t0 - 原时间隔
V - 坐标系运动速度
C - 真空中光速(真空介质静止时的不变光速)
由式(1)有
         c2 - V2 = cˋ2                                (2)
式中
cˋ = C△t0 /△t -可变光速(真空介质流动时)                     (3)
从等式(3)可以看出,如果cˋ不变,△t就不可能变,即没有可变光速就没有时间相对性。
场物质的可拖动性!
场物质或叫真空介质(以太)!
真空中的光速不变原理,爱因斯坦无法用坐标速度的数学式表述吗?只用文子描述,为什么?谁能回答?
真空介质可以有多种!例如:电场,磁场,引力场等皆是,它们在宇宙中是不均匀分布的,且它们之间还能互相作相对运动。
有了真空介质,真空中的光速不变原理,就可改成总光速不变原理,也就可把光速不变原理用数学表述出来。
真空介质可作为以太的代称。真空介质也可称为光传播媒质,或称真空场物质(可作连续性假设的物质)。
真空介质是第五态物质!
场物质是可拖动的,只由它的场源拖动,一个场源只能拖动它自己的场物质!
真空介质是由无数个场源产生的场物质组成的。一个场源只能拖动它自己的场物质。真空介质(以太)是一个综合体,有着复杂的性质
[/watermark]
发表于 2010-3-28 15:30:08 | 显示全部楼层
这是很复杂工式,我可看不明白
