查看: 5796|回复: 3
贡献一个例子
发表于 2007-7-28 12:45:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
感到本版块有些清淡——既无人提问题,也没人发体会。但我们作学问的根本目的应当指向实用,因此倘若本板块活跃起来了,科技经济发展中各种流体技术的问题就会多一条简易、实用的解决途径,岂不更好。
  作为引子,现将我们工作中的一个简单算例整理发表于此,想给那些潜在招标者作个示例,同时欢迎各路行家批评。打算分三部分:1)问题描述及几何模型;2)网格划分策略及结果;3)计算结果比较及结论。今天先说说第一部分。
   1)问题描述及几何模型
   题目是某大型除尘系统所需的一个预处理管件(普通钢板制)的设计。该系统处理的烟气特征是:含尘浓度220~450mg/m³;尘粒粒径0.5~50μm,其中10μm以上的质量分数为22~28%;灰尘真密度2.1g/cm³;温度120℃左右;流速18m/s左右;流量在60000~80000m³/h之间。为了将烟气中的粗粒子进行适当浓缩以方便下游对其实施分类处理,项目工程师依惯性除尘机理设计了一个预处理管件见附图1、附图2(图1是截面图,图2是等轴测图),其实质是在流路上阵列一些叶片以屏蔽粗粒子,同时将流量分为两部分:不含粗粒子的上部出口流量和含粗粒子的下部出口流量。其他与模型有关的数据、参量还有:①图中实体部分代表流场;②尺寸单位 mm;③为减少计算量,已对模型宽度作了缩减(至240mm);④负压操作,960mm×240mm面为入口;250mm×240mm面为出口A;500mm×240mm面为出口B,出口A静压比出口B低800Pa;
  需要用CFD回答的问题是:该设计能否将10μm以上的尘粒全部归集到出口B中?两个出口流量如何?
发表于 2007-11-29 12:12:39 | 显示全部楼层
贡献一个例子
很有实际意义,等待中...
发表于 2008-1-7 13:11:38 | 显示全部楼层
贡献一个例子
怎么没有下文了?
为什么需要那么多的小板子?我觉得弄几块大的就可以了
这个问题的难度在于如何实现颗粒的分布
 楼主| 发表于 2008-1-8 22:48:06 | 显示全部楼层
贡献一个例子
  做成小板子是希望尽可能利用固体颗粒在这些小板上的碰撞——回弹效应,促使其沿下出口泻出,同时连续流体——空气却尽可能由上口流出该装置。
  另外,本例之续2、续3,我均以同一身份(loessking)补发在本版上,您可能没注意查看。
