查看: 2463|回复: 0
并行运算分区设置问题
发表于 2009-1-16 09:55:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我计算的是旋转机械问题,旋转体与外机壳采用interface连接,现在采用并行运算,看帮助文件似乎需要将节点间分割面设置在interface的位置比较好,保证计算的精度,但不知如何设置,哪位高手能够指点一下,谢谢~!
此外,我计算轴流风扇同一模型的非定常结果与定常结果相差挺大的,非定常流量、力矩、出口静压、速度等参数均偏大,找不出原因?我现在怀疑跟并行运算有关系,定常计算采用MRF,网格不动,interface两侧变量传输没有问题;非定常采用sliding mesh,旋转区域网格是转动的,因此可能导致interface出错或者出现误差。不知道我这样分析对不对?!
