查看: 7768|回复: 2
tecplot运行时出现的问题
发表于 2009-2-11 15:11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装tecplot360 V11.0.4并破解之后,运行时出现以下错误提示:
“The temporary directory C:\Documents and Settings\XXX\Local Settings\Temp is invalid or you do not have permission to write to it.
Assign a temporary directory for Tecplot by setting the TEMP environment variable to a valid directory path or by adding $!FILECONFIG TEMPFILEPATH="<tempdir>" in your configuration file."
有谁遇到类似的情况吗?该如何解决?谢谢!
发表于 2009-4-14 19:38:41 | 显示全部楼层
我也遇到同樣問題
很苦惱
正版或破解版都一樣
利用google搜過,沒結果~~倒是發現日本同樣也有人碰到這問題,可是那問題的回答是日文,我看不懂@@"
发表于 2009-4-14 21:30:23 | 显示全部楼层
解決了...所有使用者...等路徑名稱
不要用中文,全部改英文就可以了
樓主文中亂碼訊息的XXX...我想應該是您的名字吧?因為我改成英文後,就解決了。
