查看: 3121|回复: 1
请教一个迷宫密封问题
发表于 2009-2-18 10:48:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
如附图所示:
问题为某不可压缩流体从高压无限大空间经由迷宫泄漏至低压无限大空间。
已知:高压PH,低压PL,迷宫体积分别为V、V',迷宫间的泄漏形状(简化为面积S)。
求:泄漏量(即速度v)
现请教比较方便的求解方法。
若为可压缩流体,则很直接可用喷嘴模型,结果也很合理。
不可压缩流体和恒定泄漏形状,则迷宫间的泄漏速度v恒定。此过程周期为1/50秒,故按常例,此过程视为绝热,则有伯努力方程得:P1=P2=P3=P4=P5,v=(2(PH-PL)/ρ )^1/2。显然这样没有迷宫密封作用,不大合理。怎样解更准确点?
有推荐PH、P1--P5、PL线性分布.......是不是考虑温升,内能变大,可以得到温度的近似线性变化而得到压力的线性分布?
谢谢
登录/注册后可看大图
发表于 2009-4-13 09:35:14 | 显示全部楼层
回复 1# xjinxjtu 的帖子
最好能画个示意图出来
