查看: 5375|回复: 6
水洞流场不是很好,咋办?请教达人
发表于 2009-2-25 00:57:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟菜鸟又来问问题了
      我们实验室95年安装的北航的回流水洞,十多年了,清洗过几次。最近做大攻角旋成体的实验,对来流质量要求高。做流动显示要求低速,但是低速情况下实验现象很不稳定。拉了条氢气丝看了下流场,很不均匀,特别是中间那部分有比较大的横向速度。刚请人清洗过水洞,还是这样。问导师,导师让我自己解决......
我想动手把水洞清洗一下。水洞分上下两层楼:一层是动力段和辅助段,二层有两个收缩段,中间间隔两个实验段。我们作实验的地方就在第二实验段上(第一实验段平时是封闭的)。我是不是只要把前面从第一收缩段开始清洗一下就行了~~~~
       请教达人~~~~
[ 本帖最后由 zhuhope 于 2009-2-25 00:58 编辑 ]
发表于 2009-2-25 10:17:27 | 显示全部楼层
回流水洞由于有四个转角,所以很容易出现二次流动,造成流场不均匀。一般的解决方法是在转角处加导流片,然后在试验段前加稳定段,这样希望旋涡能被分解、耗散,但是实际操作过程中可能不会这么理想,所以建议你检查一下导流片、稳定段,看看安装有没有问题。清洗的话应该集中清洗试验段前的那一段,清洗的作用也就是把洞壁上的脏东西洗掉,减小点粗糙度,进而降低湍流度。也应该看看洞壁有没有破损,有的话可以补一下。当然最好能与北航联系一下,请他们给点指导意见。
 楼主| 发表于 2009-2-25 13:56:41 | 显示全部楼层
恩。导流片、阻尼网他们上次都检查、清洗过,但是我看我前面收缩段内壁上好多水垢,估计多少年了。已经放完水,打个盹,准备钻进去清洗了
发表于 2009-2-25 19:44:48 | 显示全部楼层
现在的人呀
发表于 2009-3-4 01:33:30 | 显示全部楼层
让菲尔普斯去清洗,顺便测量一下这小子游的时候到底怎么那么快。
发表于 2009-3-4 18:00:15 | 显示全部楼层
看帖~顶帖是美德!
登录/注册后可看大图
秃驴,敢跟贫道抢师太?
新蛋星战前夜可得网书城乐扣乐扣
发表于 2013-5-20 18:35:26 | 显示全部楼层
回复 1# zhuhope 的帖子
师兄,我表示流场又不行了。
