查看: 3250|回复: 4
ICEMCFD/AI*Environment
发表于 2009-2-28 22:43:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
ICEMCFD/AI*Environment建模时,建立点时的输入坐标默认的单位是什么?比如(0,0,5)中的5是指5米?
发表于 2009-3-5 19:08:43 | 显示全部楼层
不太了解,但gambit里是默认mm,在fluent中又可以改单位的
发表于 2009-3-9 11:09:44 | 显示全部楼层
ICEM里面所谓的数值是没有具体单位的,比如说一段线段长为5代表5个单位长度,所建立的几何模型尺寸单位需要在导入到Flent/CFX中时提供选择,如m、mm等
发表于 2009-4-22 14:48:28 | 显示全部楼层
支持楼上的!!!!!!!!
发表于 2009-4-23 22:06:13 | 显示全部楼层
关于ICEMCFD单位
默认条件下,数值只是代表单位长度。
要设置具体单位,可以右击树形结构的MODEL-GEOMETRY,进行设置。(版本10.0)
