查看: 4636|回复: 9
请问有没有编程计算流动问题的
发表于 2009-3-3 16:39:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人初涉流场,需编程计算流场中液滴运动规律问题,用matlab 或c进行编程。正处于学习期间,如果哪位有相关的简单程序,可否赐教。
发表于 2009-9-29 11:16:35 | 显示全部楼层
我也在找这样的程序,商业软件的限制太多了!
发表于 2009-10-2 14:56:43 | 显示全部楼层
我的理解这种问题的程序都没有所谓简单版本,否则就不能处理你所提到的问题了。都是很复杂的大型程序!
发表于 2009-10-4 22:38:36 | 显示全部楼层
可以参考KIVA的程序,不过是FORTRAN77版本的
发表于 2009-10-5 17:59:34 | 显示全部楼层
确实,同意3楼的
不论是C++,还是fortran,这样的两相流问题,都不可能是一个简单程序能解决的,其中的机制是非常复杂的,先不说液滴,就是简单一点的气固或者液固其间的两相作用机制包括连续相对离散相的拖曳,离散相之间的碰撞,离散相与壁面的碰撞,离散相对连续相的反作用(两向耦合)等等。这些都不是一个简单程序能解决的。如果考虑了液滴的变形问题,那就更复杂了。
建议楼主首先关注一下多相流的教材(介绍两相间的作用和运动机制),在多跟踪相关的国外文献(处理方法),然后在已有的单相流动程序的基础上,添加离散相的部分。
发表于 2009-10-13 07:59:56 | 显示全部楼层
回复 1# weiqc123 的帖子
本人干过气液两相流!
发表于 2010-1-23 11:14:19 | 显示全部楼层
现在我也被类似的问题困扰,想通过fortran编程实现气液两相流计算,采用vof法,是解决3D问题,请问高手有没有较好的关于vof的资料,同时处理3D问题难度如何
发表于 2010-1-23 13:48:59 | 显示全部楼层
good
发表于 2010-1-23 13:49:00 | 显示全部楼层
good
发表于 2010-2-2 20:09:36 | 显示全部楼层
本人也是初涉此类问题,也希望能弄个简单的程序,望各位高手提点。
