查看: 4431|回复: 4
多核cpu模拟,如何优化,可以并行嘛?
发表于 2009-3-8 09:23:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,研究室里的电脑不是为普通的台式机,多核cpu,fluent模拟的时候,只有单核在使用,如何使得cpu使用完全呢?应该是要有优化软件才行吧。不过没找到,如果不使用优化的话,象两台机器那样弄并行,不知道可以不?
发表于 2009-3-13 09:15:10 | 显示全部楼层
可以做并行,查一下命令。
发表于 2009-3-13 20:08:44 | 显示全部楼层
右键点桌面上Fluent的图标,打开属性,把“目标”后的地址copy下来,打开“开始”---“运行”,把刚才copy的内容粘进来,注意,从最后“fluent.exe..."开始,把“。exe“全删掉,改成“ tn 3d“,空格留出来,n是你的电脑核数,3d表示3维
发表于 2009-3-19 21:42:56 | 显示全部楼层
运行 -tn 3d
 楼主| 发表于 2009-3-24 10:09:26 | 显示全部楼层
原帖由 dr 于 2009-3-13 12:08 发表
右键点桌面上Fluent的图标,打开属性,把“目标”后的地址copy下来,打开“开始”---“运行”,把刚才copy的内容粘进来,注意,从最后“fluent.exe..."开始,把“。exe“全删掉,改成“ tn 3d“,空格留出来,n是你的 ...
很详细,,谢谢了啊
