查看: 6063|回复: 3
【请教】气液两相流动+udf遇到的问题
发表于 2009-3-13 16:02:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
计算一个气液两相流动,不涉及换热,且流动过程中不考虑相变。采用mixture模型,速度进口(20m/S),压力出口(500kpa),进口液相体积分数为0.1,出口液相体积分数未设置
物性中气、液相粘度为恒定值,液相密度为一定值,气相密度用udf定义,如下
//********vapor density********************//
#include "udf.h"
DEFINE_PROPERTY(cell_density,cell,thread)
real v_den;   //气相密度//
real v_p=C_P(cell,thread);
v_den=24.62*v_p/500000;  //出口500kpa时气相密度为24.62,其它计算点气相密度近似可以认为和计算点的压力成正比//
return v_den;
用进口初始化,但每次算到第四步迭代就报错,不知道哪里出了问题。诚心请教,谢谢!
 楼主| 发表于 2009-3-15 01:31:42 | 显示全部楼层
  没人做过类似的算例么?
发表于 2009-3-16 12:58:03 | 显示全部楼层
density (as a function of pressure) for compressible liquid flows only (Mixture, cavitation models )
我在DEFINE-PROPERTY帮助看到的,希望可以帮助你,你做的问题应该是不可压缩流吧,那就不能这么定义了;
 楼主| 发表于 2009-3-23 19:19:21 | 显示全部楼层
感谢楼上。
问题解决了,调低松弛因子,可以得到收敛结果
