查看: 2400|回复: 7
Fluent能算这样的流固传热问题么
发表于 2009-3-16 19:19:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
一块室温铁板以一定速度插入80度的水中 Fluent能计算这个过程中钢板温度的升温变化么
发表于 2009-3-17 13:58:27 | 显示全部楼层
这个可以算
 楼主| 发表于 2009-3-17 18:16:12 | 显示全部楼层
发表于 2009-3-17 18:27:49 | 显示全部楼层
是不是要设定对流传热系数和导热系数。
[ 本帖最后由 yi_chao19791001 于 2009-3-17 19:30 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-3-17 18:31:15 | 显示全部楼层
原帖由 yi_chao19791001 于 2009-3-17 10:27 发表
是不是要设定对流传染系数和导热系数。
恩 我觉得是的 但是就算知道对流传热系数 钢板的初始温度怎么输入呢
 楼主| 发表于 2009-3-17 18:32:49 | 显示全部楼层
难道要用Fluent Airpak模块做么 单用Fluent不行?
 楼主| 发表于 2009-3-17 18:51:18 | 显示全部楼层
在patch里设定初始值?
发表于 2009-3-17 19:37:49 | 显示全部楼层
钢板的初始温度可以定为常温啊。我想整个过程是这样的,刚开始时整个钢板的温度应该是一样的,可以参考环境温度。当钢板一端入水后,整个钢板的温度应该就不是平均分布了。应该是靠水的那头最高,外面的最低。
