查看: 5527|回复: 4
Fluent及Gambit初级使用常见问题集合
发表于 2005-6-27 15:21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
Q1:GAMBIT安装后无法运行,出错信息是“unable find Exceed X Server”
A.      GAMBIT需要装EXCEED才能用。
        gambit的运行:先运行命令提示符,输入gambit,回车
        fluent的运行:直接在开始-程序-Fluent Inc里面
Q2:Fluent安装后无法运行,出错信息是“unable find/open license.dat"
A.      FLUENT和GAMBIT需要把相应license.dat文件拷贝到FLUENT.INC/license目录下
Q3:出错信息:运行gambit时提示找不到gambit文件?
A.      FLUENT和GAMBIT推荐使用默认安装设置,
        安装完GAMBIT请设置环境变量,
        设置办法“开始-程序-FLUENT INC-Set Environment"
        另外设置完环境变量需要重启一下,否则仍会提示找不到环境变量。
Q4:使用Fluent和Gambit需要注意什么问题?
A.      安装好FLUENT和GAMBIT最好设置一下用户默认路径
        推荐设置办法,在非系统分区建一个目录,如d:\users
  a) win2k用户在控制面板-用户和密码-高级-高级,在使用fluent用户的配置文件
      修改本地路径为d:\users,重起到该用户运行命令提示符,检查用户路径是否修改
  b) xp用户,把命令提示符发送到桌面快捷方式,右键单击命令提示符快捷方式
      在快捷方式-起始位置加入D:\users,重起检查
Q5:Gambit运行失败,出错信息“IDENTIFIER "default_ Server ”
A.      gambit的缺省文件已经打开,到用户默认目录删除default_id.*等文件
Q6:Gambit运行失败,Gambit运行界面一闪而过,没有出错信息,
    只启动了exceed,并在gambit所在目录随机生成了一个gambit.xxxx的目录
A.    因为执行了错误的gambit程序,在fluent的文件夹里有两个目录下有gambit,
      需要正确运行的是fluent inc/ntbin/ntx86里的那个gambit.exe,
      而不是gambit文件夹下的那个gambit.exe
Q7:安装完fluent6.1,运行时出现这样的问题:
    Error:  sopenoutputfile: unable to open file for output
    Error Object:  "c:\temp\kill-fluent1684"
A.      在C盘下建个temp目录,两个错误都可以解决。
Q8:Fluent计算时迭代发散怎么办?
A.      FLUENT开始迭代时最好使用较小的库朗数或松弛因子,否则容易导致迭代发散。
        修改办法slove-controls-solution,修改courant Number或各个U R F
        对于耦合求解器,一般要对库朗数进行修改.显式格式的库朗数默认值为1,
        开始可以设小点,比如0.1甚至更小,然后逐渐加大直到收敛;隐式格式的库朗数
        默认值是5,耦合隐式格式的收敛稳定性受网格质量的影响很大,如果网格质量不
        好,库朗数往往要设的很小,但如果是质量很好的计算网格,库朗数往往能设的很
        大甚至到20,此时收敛速度非常快.
        对于分离求解器,松弛因子U R F对计算收敛的影响很大,而很多情况下,动量方程
        的松弛因子对收敛稳定性影响最显著,有些情况可以改到小0.01,在使用体积力加
        权平均的压力离散格式(如使用VOF模型)时,体积分数的松弛因子可以取到0.1.
Q9:fortran程序中报错stack overflow 怎么办?
一般fortran编译器默认情况是allocatable array放在堆里,automatic array放在栈里。
栈的缺省设置一般为1048576。
数组越界,在Visual Fortran里提示stack overflow。在f77这样的unix平台下的编译器
里通常是core dump。
这时把栈的缺省设置改大即可。
VF中,命令行方式运行link或editbin命令即可。
发表于 2006-9-10 13:17:33 | 显示全部楼层
希望楼主多多收集!
谢谢
发表于 2006-9-10 15:04:13 | 显示全部楼层
收藏了
谢谢LZ
发表于 2006-10-7 15:58:00 | 显示全部楼层
谢谢
有没有人收集了
在gambit与fluent画图计算过程出项的错误和解决方法的文章呢
发表于 2010-11-25 17:23:33 | 显示全部楼层
回复 4# qinzuogui 的帖子
楼主帮我看我遇到的问题 谢谢
我gambit的fluent5/6导出的mash文件,然后用fluent6读入mesh时遇到以下问题
Reading profile file...
Reading "| utility fe2ram -tGAMBIT -d3 C:\Documents and Settings\Administrator\3d.msh"...
Error: bad syntax. Usage:
utility fe2ram dimension read_format zoning write_format [inputfile [outputfile]]
        dimension: [-d2 | -d3 | -surface]
