查看: 4060|回复: 1
版主,应该增加Procast软件专区
发表于 2009-4-5 21:38:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
ESI 旗下著名的流体模拟软件,大公司常用来Run 模流!
  ESI集团的铸造模拟方案现在已经在工业界中广泛的得到应用,并成为产品设计的关键工具,以改善工作效率和零件的质量。ESI集团的铸造系统软件包括有ProCAST系列,CALCOSOFT系列,以及PAM-CAST系列。CALCOSOFT系列是连续浇铸工艺的模拟系统软件;PAM-CAST则是以有限差分元为基础,对铸造的填充和凝固进行模拟的系统软件。
ProCAST 2008是在原ProCAST软件的基础上优化后推出的一个新版本。其新的图形界面为用户提供了更有效、更直观的用户环境。由于采用了新的管理程序,项目的跟踪管理得到了显著的改进,从而可以直接进入各种不同的模块,比如网格划分模块,前、后处理模块合计算模块等等。
  ProCAST 2008的网格生成模块中增加了许多新的功能和工具,以方便与各种不同CAD系统集成,同时又可以采用各种标准数据格式,比如STEP, PARASOLID和 IGES。在网格生成方法上,系统提供了一种新的计算方法,从而可以自动优化网格划分的质量,而且在保证网格划分质量最佳的情况下,生成的有限元元素数量较以前版本的少,因此也就减少了计算的时间。现在,网格生成模块可以在所有计算机平台上使用。
  ProCAST 2008的前处理模块简化了各种铸造工艺的参数定义,而且带有各种合金专用的热动力数据库。其后处理模块界面友好,可以帮助工程师从总体上更好地显示和分析模拟的结果。系统中还增加了新的计算结果,以更好地对零件的质量进行分析,比如对热裂和龟裂风险的分析便是组合应用了应力和孔隙率的计算结果。因此,采用ProCAST 2008系统可以更好地预测模具的疲劳和磨损情况。
  ProCAST 2008软件可以在Windows NT、2000 和 XP上或经制造商认证的Linux平台上使用,也可以在HP,IBM, SGI 和 Sun等UNIX系统上使用。
发表于 2009-4-5 22:42:35 | 显示全部楼层
ESI公司的软件可以集中在ESI-CFD论坛中讨论。
