查看: 6750|回复: 7
向各位大虾请教一个拉瓦喷管的问题
发表于 2009-4-7 17:12:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟正在学习空气动力学方面的知识,遇到一个关于拉瓦喷管的问题,还请各位帮我看看。。
如图是一个给定尺寸的缩放管,上游的总压总温已知
疑问1:现设定下游压力p2值使得p2/p0=0.528即满足M=1(不知道可不可以预先设定),这样一来的话我就不知道在最小截面处之后的流动是处于什么状态,另外在最小截面处能否达到M=1呢?
疑问2:设定下游压力p2值使得p2/p0<0.528即满足M>1,根据A/A*=f(M)和P0/P=g(M)可以得到在某截面处的M值和P值,那么在出口处即A2处根据A/A*=f(M)求得的M2代入P0/P2=g(M2)求出p2的值是否保证和设定的p2一样呢?如果不一样,那么怎么解决这个矛盾呢?
谢谢各位帮我解疑。。
[ 本帖最后由 samxsl 于 2009-4-7 11:51 编辑 ]
发表于 2009-4-7 22:33:10 | 显示全部楼层
回复 1# samxsl 的帖子
我怎么觉得你把P2当喉道处压强了?这不对吧?
 楼主| 发表于 2009-4-8 09:24:17 | 显示全部楼层
回复 2# openshine 的帖子
Hi,openshine,谢谢你的回复。
我现在就想把下游出口A2处的压力设定为P2,不是吼道处。不知道在理论上或者CFD仿真中这样设定合不合理。盼复。。
发表于 2009-4-9 20:18:22 | 显示全部楼层
可以吧
这样假设是可以的,喉道处的截面也是不受p2 限制的,可以按你的要求取,使得马赫数等于1。
发表于 2009-4-11 08:49:36 | 显示全部楼层
这样的设定是可以的。
开始的时候,我也是怀疑这样设定下游的压力是否不对,可是当我理解了它的工程背景以后,我明白了,这样是可以的。
比如说,你用一个高压储气罐向一个低压容器充气,你所知道的信息,其实就是P1和P2,当然,这里你所用的,并不是拉伐尔喷管。在喷气式飞机里面,你知道的,其实也分别是高低压力。等等。我想这下你应该明白了吧
发表于 2009-4-15 22:19:13 | 显示全部楼层
呵呵,这个问题很比较简单的,
1、背压低,也就是说小于等于0.528,拉法尔喷管就会自由膨胀;
2、背压高了,会在通道内形成一道激波,通过激波增压,可以得到较高的背压的。
发表于 2009-9-11 09:48:47 | 显示全部楼层
我认为你这个设定是不对的,出口压力是通过入口压力来获得的,你强制其为一个值,这个值和通过入口压力获得的值你肯定是一样的么? 就拉法尔管来说,他不是喷嘴,如果喉部和入口压力比达到0.528,出口的压力有很多中,取决于形状,长度,角度和入口弧度的变化,其出口可能是超音速,也可能低于音速,其出口压力可能恢复,只是在这中情况下,其流量是稳定的,你不如设定出口流量,而不是压力,个人愚见。
发表于 2009-9-11 19:37:38 | 显示全部楼层
回复 1# samxsl 的帖子
我觉得工程背景决定了P2的值为定值,具体的可以通过解析的方法获得啊。
