查看: 2279|回复: 0
请问CFX流程控制问题
发表于 2009-4-14 11:23:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述如下:管内流动换热,壁面为给定热流条件。因为是沸腾换热,我用了换热系数的经验公式(壁面温度以及其他参数的函数),写入subroutine中。计算时,我必须先假定一个壁面温度,通过CFX计算出壁面热流。然后把壁面热流和我给定热流边界比较。然后改变假定的避免温度,重新计算。通过二分法,最后是计算热流和给定热流接近,从而收敛。
这个重新改变壁面温度手工可以做到,但是相当的繁琐,请问高人,有没有这样的流程控制功能。能够实现以下流程:
设定温度边界-计算稳态热流-重新设定温度边界-再计算稳态热流。。。。。。。如此继续下去,收敛的功能
请指教,不胜感激!
