查看: 5982|回复: 1
Matlab在地球科学中的应用
发表于 2009-4-15 10:30:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
Matlab在地球科学中的应用,尤其实现小波分析、模糊数学等方面的应用,哪位高手能给出具体实例?谢谢!
发表于 2009-10-14 17:56:47 | 显示全部楼层
各绕组变压器电压的测量
要使一个没有标记的电源变压器利用起来,开关电源变压器
找出初级的绕组,并区分次级绕组的输出电压是最基本的任务。现以一实例说明判断方法。
  例:已知一电源变压器,共10个接线端子。电压变压器
试判断各绕组电压。
  第一步:分清绕组的组数,电子变压器
画出电路图。
  用万用表R×1挡测量,凡相通的端子即为一个绕组。现测得:两两相通的有3组,三个相通的有1组,还有一个端子与其他任何端子都不通。控制变压器
照上述测量结果,画出电路图,并编号。
  从测量可知,该变压器有4个绕组,其中标号⑤、⑥、⑦的是一带抽头的绕组,⑩号端子与任一绕组均不相通,是屏蔽层引出端子。
  第二步:确定初级绕组。
  对于降压式电源变压器,初级绕组的线径较细,匝数也比次级绕组多。因此,像图4这样的降压变压器,其电阻最大的是初级绕组。
  第三步:确定所有次级绕组的电压。
  在初级绕组上通过调压器接入交流电,三相电路图缓缓升压直至220V。依次测量各绕组的空载电压,标注在各输出端。如果变压器在空载状态下较长时间不发热,说明变压器性能基本完好,也进一步验证了判定的初级绕组是正确的。
