查看: 2449|回复: 5
求助:怎么定义液态空气啊???
发表于 2009-4-15 20:33:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
100K左右的液态空气。。。
其导热系数和运动粘性系数随着温度改变,
密度随压力改变,
现在有了这些参数随温度改变的曲线。
应该怎么定义呢???
发表于 2009-4-16 17:37:40 | 显示全部楼层
随便找个物质或者自己定义一个,不用计较它的名字,物性改成你自己的就行了啊。
 楼主| 发表于 2009-4-16 20:24:17 | 显示全部楼层
回复 2# 飞翔鸟 的帖子
你好!谢谢你的答复。。。
但我还是有疑问:
density, dynamic viscosity, thermal conductivity的定义是不是都得自己写expression?
因为density 得随pressure变化,dynamic viscosity, thermal conductivity又得随temperature变化,如果要写表达式的话,都得写成多项式。
这个expression 在这方面有没有详细的参考格式啊。。。
发表于 2009-4-17 10:06:27 | 显示全部楼层
你可以用分段多项式表达啊,也可以写在子程序里头啊。具体在CFX里面怎么实现你查查帮助吧。
 楼主| 发表于 2009-4-22 21:24:54 | 显示全部楼层
回复 4# 飞翔鸟 的帖子
你好!材料属性定义我用插值函数去做,在cfx-pre中没有erro了,而且做出的expression中plot出来的图和evaluate出来的值都是正确的。
但是到solver里一开始就会出现错误,问题好像还是出在我的属性定义里
我把problem贴一下,恳请高手指点!!!
The CFX expression language was evaluating:    Density
  The problem was:
  Value below interpolation range
  FURTHER INFORMATION
The problem was encountered in executing the expression for:  padensity
The complete expression is:
  Function 1(pabs)
The error occurs on sub-expression:
   ction 1(pa
BACKGROUND INFORMATION
The error was detected at one location. The same problem may be present at other locations - that has not been investigated.
The following values are for the first location which has the  problem
 楼主| 发表于 2009-4-23 10:55:14 | 显示全部楼层
晕!!!
难道大家没碰到自定义材料的问题。。。
这么大的一个网站就没有一个人可以帮忙吗?
