查看: 4591|回复: 3
【求助】XP系统下NUMECA运行问题
发表于 2009-4-17 18:58:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
XP系统下使用NUMECA-fine进行计算时,显示计算过程的窗口总是一闪而过,无法计算,据说是XP系统某些更新补丁的问题,谁知道是哪些补丁啊?
 楼主| 发表于 2009-4-18 16:56:15 | 显示全部楼层
在振动论坛看见的,应该有用~
转载自Chinavib,我直接复制过来的~
看看这个
WINXP(Pro) 及 WIN2003操作系统下
NUMECA的设定方法
问题背景:在XP、WIN2003下,NUMECA安装不存在问题,许可证服务设定正确后,IGG、AutoGrid、FINE GUI、CFView皆可正常运行,但是在计算是,求解器窗口弹出并很快消失。
同样的问题在WINDOWS2000 PRO下也可能会出现(安装补丁KB824141后)。
解决方法:
情况一:系统未安装第KB824141号补丁
1. 开始 􀃆 设置 􀃆 控制面板 􀃆 系统,激活高在用户名所对应的用户变量中添加变量名:
级选项页面,打开“环境变量”设定页面;
2.
EPATH 的值仅包含 “\dir”,其中文件
. 打开 WINDOWS 任务管理器(Ctrl+Alt+Del),
4.
况二:系统已安装第 KB824141 号补丁
. 删除环境变量中所有 HOMEDRIVE 和 HOMEPATH 的变量(如果存在);
包含空格);
eca” 目 录 以 及 c:\Document and Settings\ 用 户 名 下
6.
HOMEDRIVE ,并将其值设为C: 。再次添加新变量HOMPATH,并将其值设为 \tmp ; *其中,HOMEDRIVE的值仅包含盘符和冒
号; * HOM
夹dir 必须是指定盘符上已经存在的的一个目录。
清除其中的pvm*.exe进程 ; 删除c:\tmp下的pvm*.*文件;
5. 重新启动计算机。
情
2. 定义新变量HOME,设定其值为c:\tmp(或其它已存在 的目录-目录名中不能
3. 打开WINDOWS任务管理器(Ctrl+Alt+Del),清除其中的pvm*.exe进程 ;
4. 删除c:\tmp下的pvm*.*文件;
5. 删除系统盘根目录下的”.num
的”.numeca”目录(如果存在); 重新启动计算机。
[ 本帖最后由 misu 于 2009-4-18 16:59 编辑 ]
发表于 2009-10-9 20:41:18 | 显示全部楼层
谢谢指教
发表于 2009-10-29 22:15:07 | 显示全部楼层
09年还在使用6版本盗版,
