查看: 3773|回复: 3
FLUENT安装问题
发表于 2009-4-20 21:07:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是个菜鸟,请教各位大侠。
安装完成出现:
All Rights Reserved
Loading "C:\Fluent.Inc\fluent6.3.26\lib\fl_s1119.dmp"
Done.
Cannot connect to license server
The server (lmgrd) has not been started yet, or
the wrong port@host or license file is being used, or the
port or hostname in the license file has been changed.
Feature:       fluent
Server name:   EC243C37DD5F432
License path:  C:\Fluent.Inc\license
tx86\..\license.dat
FLEXlm error:  -15,10.  System Error: 10061 "WinSock: Connection refused"
available at "www.macrovision.com".
Hit return to exit.
该怎么解决?
谢谢!
发表于 2009-5-11 22:04:35 | 显示全部楼层
要把破解的license.dat文件放到license文件夹下才行。另外,装完后要运行下set environment。
发表于 2009-5-11 22:05:51 | 显示全部楼层
以前好像是先建立一个flexlm文件夹,然后把license.dat放在这个目录下。不知道你用的是什么版本?
发表于 2010-3-3 13:04:08 | 显示全部楼层
要把license.dat文件放到安装目录下的license文件夹下才行
我就是这么装的。
