查看: 4409|回复: 3
"turbulent viscosity limited to viscosity ....."什么意思?
发表于 2005-7-12 19:58:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
用湍流模型计算,出现这样的信息,不知什么意思,是不是哪里设置的不对,能否解释一下,其对结果有没有影响?
turbulent viscosity limited to viscosity ratio of 1.000000e+005 in 67 cells
发表于 2005-7-12 21:28:19 | 显示全部楼层
根据我的经验通过两种方法可以解决:
1、重新制作优化网格,根据流场特征在该加密的地方加密;
2、在边界条件的定义中改变湍流系数。
发表于 2005-7-13 09:36:50 | 显示全部楼层
下面引用由liujingxin33在 2005/07/12 09:28pm 发表的内容:
根据我的经验通过两种方法可以解决:
2、在边界条件的定义中改变湍流系数。
谢谢a!
发表于 2011-12-28 15:17:49 | 显示全部楼层
回复 1# handcall 的帖子
在别的论坛上看到的:
为了尽快收敛对异常的数值进行的限制,对最后收敛结果无影响
1)如果边界条件设置合理,一般来说会在收敛后自动消除。
2)为了加快收敛对异常的数值进行的限制(以引用2楼),是加快收敛的一种措施。
3)但是如果你的问题中流场变化很大,有可能在最有还会有。
4)如果网格不好会经常出现这种现象。
5)如果不想看见它总是报告而影响计算速度(写屏会降低计算速度),可以在下面把它关闭:
  solve->control->flow limit....具体记不住了,自己看看就知道了。
5 我也遇到这种情况,不过是在叠代求解的前一百多步,后面就没有了.因此我想是否是因为前面计算的误差大引起?而随着计算误差的减少,就消失了.如果是这样,就可以放心啦.
6 一般是边界上或是网格质量差的地方出现了奇点.由于是数值耗散,随着迭代次数越多,影响整个流场的范围越大,最终可能导致这个流场发散.
如果是网格质量差的地方出现,就只能重划网格了
如果是在边界上,一般是湍流相关参数设置不合理造成的,改成固定湍流比可能能解决
