查看: 15992|回复: 0
[转载]solver>>basic>>potentialFoam的说明
发表于 2009-5-1 20:13:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
//creatField.H
//提示创建压力场
Info<< "Reading field p\n" << endl;
//压力场为标量场,网格中心存储变量(OpenFOAM用的是非结构化同位网格),下面为创建标量场压力,两个参数IOobject对象和网格对象mesh,IOobject主要从事输入输出控制
    volScalarField p
        IOobject
            "p",          //压力场初始文件的名字。
            runTime.timeName(), //位置,该位置由case中的system/controlDict中的startTime控制
            mesh,               //网格对象,主要从事对象注册,以便由runTime.write()控制输出
            IOobject::MUST_READ,//该对象由文件读出创建,因此,需要READ
            IOobject::NO_WRITE //不输出压力场
        mesh  //压力场所用的网格对象,在createMesh.H创建
//压力场初始化为0,单位为上面文件中的单位。dimensionedScalar 为带单位的标量,初始化三个
//参数,名字,单位,数值。也可采用如下形式
//dimensionedScalar("zero",dimensionSet(1,-1,-2,0,0 ,0, 0),0.0);
//应当注意,OpenFOAM中的大部分case对动量的求解都是求解的速度场,压力单位初始化时候,
//一般为除去密度后的值.
//dimensionSet中有7个参数,他们依次为质量、长度、时间、温度、摩尔数、安培、坎德拉。
p = dimensionedScalar("zero", p.dimensions(), 0.0);
//提示读入速度场
Info<< "Reading field U\n" << endl;
    //创建速度场,向量场,体心存储变量。
volVectorField U
        IOobject
            "U",
            runTime.timeName(),
            mesh,
            IOobject::AUTO_WRITE  //自动写,根据runTime.write()或者U.write();
        mesh
//初始化速度场。这里初始化速度为0 ,如果初始化Ux=1,Uy=2,Uz=3 (单位为国际单位)可采用
//U = dimensionedVector("0", U.dimensions(), vector(1,2,3));
U = dimensionedVector("0", U.dimensions(), vector::zero);
//表面场,phi,界面流率,存储在体之间的交接面上。表面场(surface...)不能和体积场(vol...)
//直接计算,因为他们存储在不同地方,大小不同。
//可以将体积场转化为表面场(运用fvc::interpolate())
//或者由表面场转化为体积场(运用fvc::reconstruct())进行计算。
surfaceScalarField phi
        IOobject
            "phi",
            runTime.timeName(),
            mesh,
            IOobject::NO_READ,
    //U是体积场,运用插值转为表面场和表面积场进行相乘来初始化流率
//mesh.Sf()返回网格交接面面积矢量。
    fvc::interpolate(U) & mesh.Sf()
//压力参考cell
    label pRefCell = 0;
//压力参考值
    scalar pRefValue = 0.0;
    setRefCell(p, mesh.solutionDict().subDict("SIMPLE"), pRefCell, pRefValue);
   //只有求解区域所有的压力边界都为第二类边界条件是,上面的值才会用到。如果有第一类边界条件,
//压力参考值为这点边界值。对于不可压缩流动压力值为相对值,上面的参考值的大小对结果无影响。
potentialFoam.C
#include "fvCFD.H"
//主程序入口
int main(int argc, char *argv[])
//增加新的有效输入参数。
argList::validOptions.insert("writep", "");
//设置case目录
#   include "setRootCase.H"
//创建时间,对计算流程进行控制,主要是名为runTime的对象
#   include "createTime.H"
//创建网格对象mesh
#   include "createMesh.H"
//创建场变量,前面已经说过
#   include "createFields.H"
//读simple控制参数
#   include "readSIMPLEControls.H"
//计算势流提示
    Info<< nl << "Calculating potential flow" << endl;
//对流率进行调整,以保证方程的连续性
    adjustPhi(phi, U, p);
//网格非正交性循环,如果网格是正交的,可以设定nNonOrthCorr=1
  for (int nonOrth=0; nonOrth<=nNonOrthCorr; nonOrth++)
//创建压力方程,该方程为标量稀疏矩阵类
        fvScalarMatrix pEqn
            fvm::laplacian  //拉普拉斯离散,隐式
                dimensionedScalar
                    "1",
                    dimTime/p.dimensions()*dimensionSet(0, 2, -2, 0, 0),
                p
            fvc::div(phi)//速度离散,显示。因为是压力方程,其他变量只能显示
//设定压力参考值
        pEqn.setReference(pRefCell, pRefValue);
//求解压力方程,调用的fvMatrix成员函数
        pEqn.solve();
//流率修正,应当注意OpenFOAM中对压力本身求解,而非压力变化值。
//关于simple算法和PISO算法的OpenFOAM实现,会在simpleFoam及其icoFoam中详细说明。
if (nonOrth == nNonOrthCorr)
            phi -= pEqn.flux();
//提示连续性方程求解误差
    Info<< "continuity error = "
        << mag(fvc::div(phi))().weightedAverage(mesh.V()).value()
        << endl;
//根据表面场重建速度场
    U = fvc::reconstruct(phi);
//对速度场边界进行修正,主要针对第二类边界条件下的边界场
    U.correctBoundaryConditions();
    Info<< "Interpolated U error = "
        << (sqrt(sum(sqr((fvc::interpolate(U) & mesh.Sf()) - phi)))
          /sum(mesh.magSf())).value()
        << endl;
    // Force the write
//直接对速度进行输出
    U.write();
//界面流率输出。注意当前场存储在界面上,phi的大小(个数)和U的大小(个数)不相同的
    phi.write();
//如果用户计算是,让输出p,即输入了writep,则输出p
    if (args.options().found("writep"))
        p.write();
//提示执行时间,cpu时间
    Info<< "ExecutionTime = " << runTime.elapsedCpuTime() << " s"
        << "  ClockTime = " << runTime.elapsedClockTime() << " s"
        << nl << endl;
//提示程序结束
    Info<< "End\n" << endl;
//返回0
return(0);
转自OpenFOAM研究:http://blog.sina.com.cn/openfoamresearch
[ 本帖最后由 su_junwei 于 2009-5-2 18:29 编辑 ]
