查看: 3317|回复: 4
求助:由压力分布求解承载能力
发表于 2009-5-4 20:48:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CFX做的滑动轴承的分析,可不知道如何求解承载能力,请大虾帮帮忙哈
 楼主| 发表于 2009-5-5 22:19:01 | 显示全部楼层
找了下,可以利用函数中的面积分或者体积分进行计算。
发表于 2009-6-1 17:19:20 | 显示全部楼层
哈哈,这个我会,不过说起来比较麻烦,不知道能不能说清楚。
首先第一,求载荷也就是要对面上的压力分布进行积分,那你应该确定是对哪一部分进行积分,最好在做网格的时候把这个部分分成一个单独的part,以便以后的操作。
然后具体求解,就是在cfx-post中进行,找到function calculator,在界面的第二行倒数第4个图标。选择function为force,location选择要积分的区域,后面要求什么就看你的需要了。
 楼主| 发表于 2009-6-9 19:05:34 | 显示全部楼层
回复 3# 肥肥 的帖子
非常感谢,以后多多交流!
 楼主| 发表于 2009-6-11 11:22:04 | 显示全部楼层
希望有人关注,自己跟贴,呵呵。在选择对轴颈表面的积分时,如果用areaInt直接在表面对压力积分其结果应该是不合理的,如果是平面倒没事,但这是个圆柱面。要算承载能力,要用areaInt_x和areaInt_y的结果来算,这样才是合理的。对一般情况,force_x及force_y和前面的结果相比稍稍大点,因为它计算的不仅仅是压力,还有粘性力等等。
