查看: 2274|回复: 1
求教!!模拟雾化现象
发表于 2009-5-30 22:21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想模拟混合气体流入一个泠凝器,混合物中的一种组分会发生雾化,其余组分仍然是气体,从出口流出,是想得到雾的分布情况。在这个过程中需要用到哪些数值模型啊??用species transport和Disrete Phase Model可以么??如果可以的话,那么对于Disrete Phase Model入口设置的时候,入口的颗粒怎么设置大小(实际是没有颗粒的),可不可以设置成一个很小的数??而且数目也不知道怎么设置。
       各位有做过这种或类似模拟,希望能给点自己的意见,不胜感激
[ 本帖最后由 alicefhy 于 2009-5-30 14:23 编辑 ]
发表于 2009-6-1 15:18:39 | 显示全部楼层
实际上你的问题是一个冷凝问题,就相当于水蒸气遇到冷气时候生成水珠。这个涉及到相变的问题,比较复杂,而且网格要求很高。因为相变往往产生或者吸收大量的热,网格过大容易导致温度过低或过高,超出fluent计算设定的上下限。你可以找找fluent里头相关相变的算例,还要看看udf。
