查看: 3077|回复: 2
玻璃钢泵与离心泵的比较
发表于 2009-6-6 14:07:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://www.dekepv.com/newsshow_659.html
玻璃钢泵是水泵的一种,采用玻璃钢,也称玻璃纤维增强材料制成。玻璃钢泵与其它泵比较主要有以下几点区别:
    1.玻璃钢泵输送流量可以较精确的控制也可方便地制成变量泵。而离心泵的输出流量是不能控制的,随本身阻力的增加而下降;本泵有较强的自吸能力,而离心泵在动转前必须先充满液体。
    2.玻璃钢泵的转速很低,一般在200rmp至600rmp之间,被输送的物料被平稳地输出而其成份不会受到破坏。而离心泵的转速很高,被输送物料受到强力的撞击以及离心力的作用,所以离心泵在输送混合物时经常产生物质成份不一的现象,使成品的质量下降。
    3.本泵可用于输送具有强腐蚀性的物质。而离心泵无此特性。
发表于 2009-8-5 08:28:29 | 显示全部楼层
玻璃钢泵耐腐蚀可以理解。
1、为什么“玻璃钢泵输送流量可以较精确的控制也可方便地制成变量泵。而离心泵的输出流量是不能控制”?
2、为什么“玻璃钢泵的转速很低,而离心泵的转速很高”?.
玻璃钢泵不是离心泵吗?.
发表于 2009-8-17 06:34:01 | 显示全部楼层
你所提到的玻璃钢泵仍然是离心泵.离心泵是以泵工作原理命名的泵.玻璃钢泵是以材料命名的泵.从你的图上看仍然是离心泵.离心泵是不能作为计量泵使用的.
你讲玻璃钢泵耐腐是对的.这是指该材料耐腐与泵的结构无关.
