查看: 5267|回复: 1
Error: FLUENT received fatal signal (ACCESS_VIOLATION)
发表于 2009-6-7 11:15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
Error:
Error Object: ()
这样的情况怎么改
发表于 2009-6-8 08:56:08 | 显示全部楼层
回复 1# sunlili99 的帖子
这种问题对于编译UDF的时候很常见,就我碰到的情况,要么重新开启fluent即可,要么需要修改UDF程序中的错误……
