查看: 4228|回复: 4
使用质量入口出现的问题,请求各位帮忙解决
发表于 2009-6-8 09:51:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,小弟在用质量入口作为边界的时候出现了一些问题,请求各位帮忙解决
   1,我的模型是在一根细长管的入口端通空气,计算出口端压力损失,入口端的绝对压力是0.4MPA,气流速度是8M/S,管径是12MM,
照此数值计算出来入口质量流量约为0.0043kg/s,我的质量入口输入如下
Mass Flow Rate   0.0043       Supersonic/Initial Gauge Pressure  298675
但是我用入口质量流量边界初始化以后,初始化出来的X方向的速度只有0.585m/s,和我的8m/s 相差太大,请问各位是怎么回事啊,我在改变静压以后,X方向的速度值没有变化。
   2,质量流量=密度*速度*面积,面积通过建模已经确定了,质量流量通过输入数值也确定了,但是密度和速度值软件是怎么确定的呢?改变静压,速度值没有变,我认为通过静压没有确定下密度,不知道这是怎么一回事,
             请各位大侠帮忙解决啊! 谢谢!
[ 本帖最后由 wuyan0925 于 2009-6-11 21:56 编辑 ]
发表于 2009-6-11 11:07:16 | 显示全部楼层
Mass Flow Rate   0.043       Supersonic/Initial Gauge Pressure  298675
到底是0.043,还是0.0043?
密度是在define-material确定。
 楼主| 发表于 2009-6-11 22:04:44 | 显示全部楼层
回复 2# a2883524 的帖子
质量流量是0.0043,0.043是输入错误,不好意思啊!已经修改过来了,define-material确定材料,但是像空气,在压力不同的情况下,密度是变化的呢,并不是material 中那个确定的值啊?
还请教下,在质量流量入口边界和压力入口边界都有 Supersonic/Initial Gauge Pressure,请问这个参数该怎么确定啊?
发表于 2009-6-15 13:55:59 | 显示全部楼层
原帖由 wuyan0925 于 2009-6-11 14:04 发表
对于这个问题,你可以选择自定义的函数设置,好像也有随压力变化的类型。看看fluent帮助文件
还请教下,在质量流量入口边界和 ...
对于你这个问题,你要查一下帮助文件里头的说明了,很少用到这个方面。也可以看看论坛里头的相关的问题,很多人讨论这个问题。
 楼主| 发表于 2009-6-17 10:37:13 | 显示全部楼层
非常感谢版主的解答,我是FLUENT菜鸟,将在论坛中多向高手请教,学习。
