查看: 5923|回复: 4
请问有没有tecplot简单的中文教程?
发表于 2009-6-13 12:36:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如我现在用piv测出了一个2维的速度场,如何画出一个涡量场来?
发表于 2009-6-16 09:52:00 | 显示全部楼层
回复 1# zhuhope 的帖子
涡量场的求解,在PiV中是用差分代替微分来求解,求解公式和精度在Raffel和Willert的书中有详细介绍,可以参考,该书可以在本版下载。
要在tecplot中画出涡量,如果数据中没有涡量项,你又懒得编程处理数据,那么用tecplot/data/alter/specify equations来处理数据是最简单的了,根据帮助文档中的介绍写下求涡量的差分公式,很容易就可以画出涡量来。
发表于 2009-6-16 12:13:39 | 显示全部楼层
回复 1# zhuhope 的帖子
顺便提一句:如果是高剪切区域,要获得涡量场是不难的,根据定义可以直接获得(我一般就通过一个简单的Matlab程序直接将速度场转化为涡量场再通过tecplot展现),但是此时的涡量场不能反映出实际的涡结构,因为高剪切区域本身就具有高涡量,此时的涡量场相当于有一个很大的背景噪音把实际的“涡”覆盖掉了。
(PoF_1990)A general classification of three-dimensional flow fields
(JFM_1995)On the identification of a vortex
(JFM_1997)Coherent structures near the wall in a turbulent channel flow
有兴趣可以看看。
发表于 2009-6-16 13:28:56 | 显示全部楼层
tecplot中文资料
我们针对TECPLOT编制了中文的宏面板和使用说明,可以实现自动计算涡量、绘制流线等功能,希望对你有帮助。
http://www.PIV.com.cn
/download
/Tecplot-image.rar
发表于 2010-7-25 12:42:28 | 显示全部楼层
回复 3# SKLCC虫草晶 的帖子
这位大哥能把这三篇文章发给我吗?现在很需要,谢谢!
