查看: 3148|回复: 6
求教:材料定义中absorption coefficient参数
发表于 2009-6-19 19:29:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
应用辐射模型后,材料性质中有absorption coefficient参数,大家都是怎么设定的?在资料上貌似很难查到?
还有就是为什么单位是1/m?
发表于 2009-6-20 15:02:35 | 显示全部楼层
回复 1# superan 的帖子
辐射一般无单位,这个和尺寸有关,所以1/m
 楼主| 发表于 2009-6-21 12:36:59 | 显示全部楼层
回复 2# watercloudsky 的帖子
这个跟传热学中的吸收率有什么关系?不透明固体是否可设为0,我看有些资料中是这样的
 楼主| 发表于 2009-6-22 09:24:31 | 显示全部楼层
望求高人指点
发表于 2009-6-22 17:01:40 | 显示全部楼层
回复 4# superan 的帖子
完全正确,辐射无途径为0
 楼主| 发表于 2009-6-22 18:52:20 | 显示全部楼层
回复 5# watercloudsky 的帖子
如果对于不透明固体的吸收系数为0,那壁面的吸收率该怎么设置?
发表于 2009-6-23 10:02:44 | 显示全部楼层
避免有反射系数,印象中和吸收系数之和该为1。具体请查FLUENT说明。不同材料的表面发射率是不一样的。
