查看: 4905|回复: 3
insight输出的vec文件中CHC是什么意思
发表于 2009-6-28 15:40:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
TSI的insight软件,速度场输出的vec文件中包括X,Y ,U ,V,还有一个CHC什么意思?
   好像无效点一般是-1或者-2
发表于 2009-7-1 12:51:05 | 显示全部楼层
回复 1# zhuhope 的帖子
就是一个标记,小于零的时候往往是坏点,大于零的时候不同的值表示不同的意思,如直接计算得到的值,经过差值得到的值,替换的值,光顺之后的值等等,都忘了,帮助文档里面有详细介绍,可以查阅。
这个东西在tecplot里面显示数据是必须的。
发表于 2009-8-29 11:10:15 | 显示全部楼层
我知道chc小于零的时候往往是坏点,但它具体表示什么意思啊!
发表于 2009-8-29 12:02:34 | 显示全部楼层
PIV得到的速度矢量多少有一些“错误矢量”,这时CHC的值不等于1;当做系综平均批处理后,××××AVG.vec中的CHC是该点有效的总样本数;如果是作插值处理,CHC的值是插值次数......
列举这几个希望对你理解有帮助。
建议你可以多试试,看CHC的变化就ok了。
