查看: 1135|回复: 2
请高手看看 这些问题
发表于 2005-8-20 16:32:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
1若使用mhd模块的话, 我的磁场是 水平旋转磁场  磁场是随时间变化的,磁场强度在空间的大小分布也不一样
面板上要求输入三个方向的BO的最大值
这个BO代表何处的磁感应强度呢
2电磁搅拌  一周加六个线圈,通三相交流电 使其 被围空间产生一对极的旋转磁场 能不能 求出 电磁力和 电流 频率 线圈匝数等的函数表达式
 楼主| 发表于 2005-8-21 10:19:06 | 显示全部楼层
请高手看看 这些问题
没有人用过 电磁场模块吗,  在用时,肯定遇到输入 B0 的最大值 阿
还有相位   要是恒磁场 到简单些 ,但变化的磁场  到底  B0 输入什么值呢
还请指教 !
 楼主| 发表于 2005-8-21 11:56:12 | 显示全部楼层
请高手看看 这些问题
Bx=B0sinwt
By=B0sin(wt-120)
Bz=B0sin(wt-240)
B0 和哪些因素有关呢    具体怎么计算出B0 呢
