查看: 4977|回复: 2
NUMECA计算若干问题请高手回复
发表于 2009-7-3 14:09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于NUMECA软件我有个问题咨询高手解决,描述如下:
计算对象:二维平面叶栅或三维矩形叶栅
流动特征:叶片表面附面层有分离
疑惑如下:
1、收敛很困难,不知道那种模型更合适,我选用SA模型;
2、网格我喜欢H-I型,但是在作辅助线时,两个块之间的连接也能做,计算出来的流动参数不是很合理(仔细看的话),如何能够提高H-I型网格?
3、当进口超音时,如果按照fine中的超音速边界定义,计算的结果错得不可理解,如果按照亚音速进口边界给定,则要合适一些,但很难控制进口马赫数,高手们一般都怎么作?
4、出口边界一般给压力出口,什么时候给定流量出口?特别是多个出口时,部分出口关注流量,如果给定流量,下面的初始压力如何确定,并且流场已经收敛但是流量出口给定的流量仍然难以满足要求,请问高手们如何做?
谢谢
发表于 2009-8-8 17:00:38 | 显示全部楼层
回复 1# wyg704 的帖子
1、对于第一个问题,由于流动存在分离,流场本身就不是稳定的,因此收敛比较困难是正常的,特别对于三维分离的情况。与计算域的划分,网格质量都有关系,而且前提是边界条件给定要求物理上是合理的。各种湍流模型对于分离流的预测能力都是有限的,SA模型计算跨音速流动还可以
2、如果计算二维叶栅建议壁面附近采用O型网格应该好一些
3、进口超音速的这个问题,我也碰到过(我算叶栅),我考虑进口进口马赫数算不准可能是由于超音速进口会有一个唯一攻角的问题不好确定,因此进口的气流角不好给。当成动叶试一下,给叶栅一定的转速,虽然也不大准,但能好一些
4、出口边界条件可以给流量,这个无所谓的。那个静压是只是在多重网格计算时,计算粗网格时的边界条件。当进行细网格的计算后,就没有用了,直接采用流量边界条件
回复 支持 1 反对 0
使用道具 举报
发表于 2015-9-10 16:36:00 | 显示全部楼层
需要梦想 发表于 2009-8-8 17:00
1、对于第一个问题,由于流动存在分离,流场本身就不是稳定的,因此收敛比较困难是正常的,特别对于三维分 ...
你好!我在用NUMECA做计算时,先用coarse(粗网格)计算特性线,然后用mediun网格计算设计点,粗网格计算收敛。但是在用medium计算时,总是出现flow solution blew up。请问这是什么情况,应该怎么解决?谢谢
