查看: 6289|回复: 11
网格
发表于 2009-7-8 10:39:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚才见QQ群里讨论网格问题。Lbm也是一种有网格的计算方法,那现在那些无网格的计算方法是怎么样实施的啊?比如SPH(smoothed particle hydrodynamics).
发表于 2009-7-8 15:17:53 | 显示全部楼层
原帖由 zhangyangbo1180 于 2009-7-8 10:39 发表
实际上,我对于有人把LBM叫无网格方法,感到比较奇怪,,,
 楼主| 发表于 2009-7-8 18:27:53 | 显示全部楼层
师兄,你知道光滑流体学吗?它的网格是怎么样的?
发表于 2009-7-8 19:36:14 | 显示全部楼层
原帖由 zhangyangbo1180 于 2009-7-8 10:27 发表
Smoothed-particle hydrodynamics (SPH) is a computational method used for simulating fluid flows. It has been used in many fields of research, including astrophysics, ballistics, vulcanology and oceanology." It is a mesh-free Lagrangian method (where the co-ordinates move with the fluid) ", and the resolution of the method can easily be adjusted with respect to variables such as the density.
詳細的參考wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Smoothed_particle_hydrodynamics
评分
查看全部评分
发表于 2009-7-8 21:41:45 | 显示全部楼层
原帖由 ywang 于 2009-7-8 07:17 发表
我认为,在怎么无网格其实还是有网格的,只是处理上有点区别而已。很久以前我就觉得那些所谓的无网格,背景网格拿来干嘛,不就是网格嘛。哈哈
发表于 2009-7-8 22:35:47 | 显示全部楼层
在補充一下
在高维流体力学计算中,对于多介质大变形等一类问题,采用有网格方法常遇到较大的困难.针对
二维问题,研究了一种无网格方法—— Lagrange有限点方法:在求解区域上设置适当的离散点集,视其中每一点
为流体力学Lagrange点;对于点集的任一点.确定邻点集合,并基于该点同邻点集合的联系,应用Godunov方法
将流体力学Lagrange方程进行离散;考虑到算法的稳健性,方法中可设置较多邻点并采用最小二乘法.将该方法
应用于典型的数值算例,取得了良好效果
取至於:
基于Riemann解的二维流体力学Lagrange有限点无网格方法
沈智军, 沈隆钧, 吕桂霞, 陈 文, 袁光伟
(北京应用物理与计算数学研究所计算物理实验室,北京 100088)
基于Riemann解的二维流体力学Lagrange有限点无网格方法.pdf (372.67 KB, 下载次数: 207)
发表于 2009-7-9 09:09:14 | 显示全部楼层
原帖由 zhangyangbo1180 于 2009-7-8 18:27 发表
陶老师刚毕业的一个博士,吴学红,就是搞这的。背景网格,你楼下有提到了。
发表于 2009-7-9 09:10:07 | 显示全部楼层
原帖由 onesupeng 于 2009-7-8 21:41 发表
我也这观点,为这个,还曾和同学争执了半天,呵呵,,,
发表于 2009-7-9 09:11:31 | 显示全部楼层
原帖由 s0835449sym 于 2009-7-8 22:35 发表
在補充一下
二维问题,研究了一种无网格方法—— Lagrange有限点方法:在求解区域上设置适当的离散点集,视其中每一点 ...
感觉这位sym兄是台湾的,对吧?欢迎常来!!!顺便,有个帖子是登记大家基本信息的,去留个名儿吧,O(∩_∩)O
发表于 2009-7-9 17:31:15 | 显示全部楼层
无网格和有网格的划分并不是看算法本身需不需要网格,而是需不需要网格来离散方程。目前的无网格方法是不需要网格来建立方程,用到的网格是用来确定粒子位置的,网格本身与方程无关。
发表于 2009-7-10 13:54:30 | 显示全部楼层
原帖由 ywang 于 2009-7-9 01:11 发表
是的^^"
偶而在網上收集資料
發現這個地方
覺得是不錯的地方
所以加入大伙們
順便吸收新知討論
希望這裡可以更熱鬧
发表于 2009-7-11 10:20:38 | 显示全部楼层
原帖由 s0835449sym 于 2009-7-10 05:54 发表
是的^^"
偶而在網上收集資料
發現這個地方
覺得是不錯的地方
所以加入大伙們
順便吸收新知討論
希望這裡可以更熱鬧
呵呵  欢迎经常来这里~~~
台湾也有好几个小组在做lb, 清华的Chao-An Lin, 台大的Ping-Hei Chen,你们学校也在做啊,HO Jeng-Rong等人以及 P. -H. Kao & R. -J. Yang
