查看: 9295|回复: 14
如何表征漩涡的强度----在线等待....
发表于 2009-7-13 10:34:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!
我想请教个问题:
Fluent三维计算中,有多处出现了漩涡,那要用什么来表征漩涡的强度呢?如何判断漩涡的强弱?
本来想用漩涡区的最大压力-最小压力来表征,但是觉得这样子不可行,因为每个漩涡的尺度(范围)是不一样的。
愁死我了,帮帮忙,谢谢!!在线等待....
发表于 2009-7-13 11:28:31 | 显示全部楼层
回复 1# lihong2009 的帖子
方法很多,比如压强(最小值),涡量(非边界层区域),还有特征值(第二最小特征值判据)等等。
一般简单的流场(非边界层),只是关注涡量强弱而非涡结构时可以直接采用最简单的涡量法,直接根据定义由速度场直接可以转化得到涡量场,程序很简单(个人推荐),好像Tecplot添加一个宏也能直接得到。
如果是要得到涡结构,则最好采用特征值判据。
(PoF_1990)A general classification of three-dimensional flow fields
(JFM_1995)On the identification of a vortex
(JFM_1997)Coherent structures near the wall in a turbulent channel flow
有时间可以看看这几篇文献,应该有帮助的。
 楼主| 发表于 2009-7-13 15:46:00 | 显示全部楼层
回复 2# SKLCC虫草晶 的帖子
首先谢谢你的热心回复
压强(最小值):我之前用了漩涡区的最小压力来表征漩涡强弱,老师说这样子是不对的。
那就用压降(漩涡区最大压力-最小压力)来表征吧,但是我又想到这样一种情况:假定有一个小范围的漩涡它的压降为8Pa,而另一个大范围的漩涡它的压降为20Pa,我们不能简简单单的说后者的漩涡强度大吧?所以觉得这样子也是不合理的。我想过用压力梯度来表征,但是在fluent的display的窗口中测不了位移哇   可以测么??
涡量:不知道如何在fluent中求某一指定区域内的涡量哇??fluent有这个功能么?
发表于 2009-7-13 23:04:13 | 显示全部楼层
回复 3# lihong2009 的帖子
一般情况下不要使用压强判据,压强最小值能比较好的显示涡核(前提是如果流场对象适合的话,以上3篇文献有具体讨论),通常都是将速度场转化为涡量场就行了。
涡量的定义在流体力学教材上都是有的,物理意义也是很明确、容易理解的,由速度场到涡量场的程序很简单的,Matlab、Fortran、C/C++等都很容易实现(二维三维都一样)。
因为和你的对象是不太一样,我能做的就是把方法交代一下。我的程序给你也不定能直接用。所以建议你先仔细理解涡量的定义,后面的程序很短就能实现。
至于tecplot里面实现是需要先下一个“宏”,添加后才能实现的。我个人的建议如果不是赶着毕业就尽量现在自己多花点时间,以后就能体会到好处了。
发表于 2009-7-13 23:07:53 | 显示全部楼层
补充一点,注意速度场输出的格式,我个人体会的是:往往程序中处理数据(速度场等等)格式的篇幅还更大一点。
发表于 2009-7-14 09:36:54 | 显示全部楼层
能不能麻烦lihong2009 传一下那三篇文献,我这的数据库没有找到
邮箱地址是175691158@qq.com
谢谢!
另外,tecplot中如何添加那个宏呢?
恳请介绍一下,我着急处理数据。
发表于 2009-7-14 10:13:56 | 显示全部楼层
文献发到你邮箱了
关于添加宏,你可以参考这张帖子:
http://www.cfluid.com/bbs/viewth ... &extra=page%3D2
 楼主| 发表于 2009-7-18 09:07:50 | 显示全部楼层
回复 7# SKLCC虫草晶 的帖子
我也要那三篇文献~~
邮箱:lihong20051123@163.com
3Q~~~
发表于 2009-7-18 11:55:52 | 显示全部楼层
回复 8# lihong2009 的帖子
ok,发了,请注意查收
发表于 2009-7-18 12:19:48 | 显示全部楼层
LZ帖是一点不愿深入,就来发帖子
发表于 2010-3-23 18:48:30 | 显示全部楼层
发表于 2010-4-20 09:59:06 | 显示全部楼层
跪求
可以也发给我那几篇文献吗?confident.yeyong@163.com
发表于 2010-4-25 23:52:40 | 显示全部楼层
好人多啊
发表于 2010-5-6 17:07:10 | 显示全部楼层
可以也发给我那几篇文献吗?taroyy@163.com
发表于 2013-7-1 09:56:01 | 显示全部楼层
楼主请赐文
可不可以把这三篇文章给我传一份。moyusanjian@163.com
