查看: 4485|回复: 4
讨论三维涡量图的做法
发表于 2009-8-4 11:39:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
三维涡量图示怎么做出的?从文献看说是流场中速度梯度张量的复特征值的虚部大小可以显示旋涡的运动?
有没有高手做过?如何显示?过程拿来分享一下?
发表于 2009-8-4 11:50:42 | 显示全部楼层
回复 1# 03110317 的帖子
涡量不是总能表示漩涡(涡结构),比如在边界层区域(非常靠近壁面的),速度梯度很大对应的涡量也很大,但是“真实”的涡却是很少的。
要想获得真实的三维涡结构,最常用(已经经过验证的)采用特征值(第二大)进行判据。
过程不是一句两句能说清楚的,建议你好好看看以下的文章:
(PoF_1990)A general classification of three-dimensional flow fields.pdf
(JFM_1995)On the identification of a vortex.pdf
(JFM_1997)Coherent structures near the wall in a turbulent channel flow.pdf
其实方法不难,不过细节可能比较多,效果不错。
发表于 2009-8-4 14:27:25 | 显示全部楼层
路过,学习了。
发表于 2009-8-4 21:39:10 | 显示全部楼层
原帖由 SKLCC虫草晶 于 2009-8-4 03:50 发表
要想获得真实的三维涡结构,最常用(已经经过验证的)采用特征值(第二大)进 ...
谢谢lz的详细解答。
找相关文章了解学习一下。
以后多请教您。
发表于 2011-5-19 19:26:09 | 显示全部楼层
回复 2# SKLCC虫草晶 的帖子
你好,能描述一下具体做法吗?
