查看: 6947|回复: 8
FLUENT单机双核并行计算开启求助
发表于 2009-8-9 10:59:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的机器是双核的,近期想用双核并行计算,上网看了很多帖子,自己试了一下可是还是不行,我按照提示输入C:\Fluent.Inc\ntbin\ntx86\fluent.exe 3ddp –t2可是显示的fluent是 窗口只有一个help下面的命令是:
Welcome to Fluent 6.3.26
     Copyright 2006 Fluent Inc.
     All Rights Reserved
Loading "C:\Fluent.Inc\fluent6.3.26\lib\fl_s1119.dmp"
Done.
Error: eval: unbound variable
Error Object: ╟t2
Hit return to exit.
望高手指点
 楼主| 发表于 2009-8-9 11:03:21 | 显示全部楼层
这个C:\Fluent.Inc\fluent6.3.26\lib\fl_s1119.dmp,是什么意思?我的fluent安装里面也找到了这个文件,这是怎么回事呀?
发表于 2009-9-22 21:38:48 | 显示全部楼层
回复 1# 狮子王 的帖子
t2前不用空格,3ddp后空一格,再试试
发表于 2011-1-27 12:49:41 | 显示全部楼层
惊讶的问题,
应该还是环境变量的问题,并行fluent未启动,
发表于 2011-2-10 08:44:23 | 显示全部楼层
–t2 改成 -t2
符号不对,无法识别
发表于 2011-8-10 09:53:35 | 显示全部楼层
右键单击fluent图标,从属性里拷出地址,地址里从fluent.exe的.exe开始后面要删掉,替换为 -t2 3ddp,-前有个空格,具体如下,你再试试
C:\Fluent.Inc\ntbin\ntx86\fluent -t2 3ddp
发表于 2011-8-10 10:06:15 | 显示全部楼层
fluent图标——右键选属性——快捷放式——目标  作如下改变:原来的"D:\Fluent 6.3\fluent\Fluent.Inc\ntbin\ntx86\fluent.exe" -r6.3.26       改变后的"D:\Fluent 6.3\fluent\Fluent.Inc\ntbin\ntx86\fluent.exe" -r6.3.26 -t2 3d    然后应用确定,再打开图标……
发表于 2011-8-11 11:31:25 | 显示全部楼层
右击图标,从属性栏里拷出地址,最后运行,例子:D:\Fluent.Inc\ntbin\ntx86\fluent.exe -r6.3.26 3d -t2,注意:从DOS启动
[ 本帖最后由 raul007007 于 2011-8-11 11:45 编辑 ]
发表于 2011-8-30 10:29:58 | 显示全部楼层
回复 1# 狮子王 的帖子
你好,请问你这个问题后来解决了吗?我现在也在做类似的工作,恳请赐教。不胜感激!
