查看: 3382|回复: 1
用过激光器的大侠都来讨论下:关于激光能量
发表于 2009-8-14 10:15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
用过三维LDV的激光器的大侠们,不知道是不是每次做实验之前都要调节激光的能量,因为每隔几天能量就会有所变化,而且绿光、蓝光和紫光的能量本身就有差别,一般绿光最强,蓝光的能量大概是绿光的二分之一到五分之四之间,而紫光却只有绿光的四分之一左右,不知道各位遇到的情况是不是跟我一样。还有就是一般做实验总的能量调到多大为好?请高手指点,晚辈不甚感激!
发表于 2009-8-17 12:28:57 | 显示全部楼层
是这样的,在南方,由于温度湿度的变化,如果使用气体激光器,隔几天再开机的话确实会发生激光射出角度的细微偏移,导致激光耦合时候,输出功率的下降。但是通常开机烧一段时间,待稳定后,这个偏移量就会很小了,光纤出来的激光功率下降也不大。
实验时候,激光的功率大小与使用的粒子、测量速度、光学壁面透光质量等等很多因素都有关系,调节时候可以结合多普勒信号振幅和数据率具体试一下多大为宜。通常0.5-1W就可以了。极少有超过1.5W的情况。
