查看: 4686|回复: 7
Fluent结果计算怎么不合常理啊?(附图)
发表于 2009-8-26 16:56:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做的是储罐泄漏后在城市中污染物扩散的模拟,由于区域比较大,模拟结果时间很长,但是模拟出的结果是图中的,感觉结果很怪啊
     模型中,风是从上往下吹的,污染物应该走中间路线才对啊,为什么一直往右扩散,觉得是不是与模型错误有关,我试着把风向调了下,但污染物扩散还是有往右的趋势。
     郁闷啊 恳请高手指点,愁死了,模型尺寸是1600m*1600m*20m  房屋与房屋间距一般为20m左右。
多谢高手!!!!!
对了,图形中那些斜线,因为我是用的四核模拟的,才出现的,本来没有那些斜线的.
[ 本帖最后由 uotay 于 2009-8-26 17:00 编辑 ]
发表于 2009-8-26 17:51:49 | 显示全部楼层
哪里好走它就往哪里走。
房屋之间20m间距有几个单元?
除了地面以外,其它边界是什么边界条件?
 楼主| 发表于 2009-8-26 18:37:10 | 显示全部楼层
回复 2# xrs333 的帖子
房屋之间interval size为1;
最右端密度比较大的那个区域建模型时以为苯不可能从那经过,画的比较粗糙,interval size为3,但是整个模型基本是结构化网格(Map);
最上端那个面边界类型为Velocity inlet(风入口);
紧接的那个小圆柱上端是苯蒸汽泄漏口,边界类型为mass flow rate;
最下端那个面是出口,边界类型为pressure-outlet;
其余的面均默认为墙壁(包括两侧的面)。
我在建模型时,把整个体积分了好几块区域(split),各个画完网格后并没将网格connect,有必要这样做么。
谢谢您。
 楼主| 发表于 2009-8-26 18:38:23 | 显示全部楼层
你看到的在上面图中的斜线实际上并不存在,由于我用四核并行运算的,所以出来了那四个区域。
发表于 2009-8-26 18:58:24 | 显示全部楼层
在你的模型里,组分输运的主要机制还是对流,你可以对照流场。
但我觉得你边界条件不合理,你是从半无限大空间取出一块计算域,那除了地面以外,其它边界指定为wall显然不合适。天顶呢?
分区域是对的,但在划分之前就应该是connected,实际上最好在分割的时候就选择connected选项。
这类问题我没研究过,但我觉得应该考虑重力。另外扩散速度可能比较重要吧。
 楼主| 发表于 2009-8-26 19:05:01 | 显示全部楼层
回复 5# xrs333 的帖子
谢谢你,我考虑重力了,分割时候也选择了connected选项。
可能边界条件不合理吧,我把天顶和左右两侧的面都设为pressure-outlet试试,呵呵 谢谢高手哈
[ 本帖最后由 uotay 于 2009-8-26 19:06 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-8-27 10:01:41 | 显示全部楼层
回复 5# xrs333 的帖子
谢谢  通过更改边界条件问题已经解决。
发表于 2009-9-7 15:42:02 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
学习了!谢谢!
