查看: 3240|回复: 12
[求助]fluent的display的问题
发表于 2005-9-17 18:03:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
用gambit画了网格后存为.msh文件,在fluent中check之后没发现问题,但是这时候display想要显示grid就不行,会出现
Error: Floating point error: divide by zero
Error Object: ()
这是怎么回事呢?
请大家给些指点吧。
谢谢了先
发表于 2005-9-17 21:32:33 | 显示全部楼层
我也有相同的问题, 高手帮帮忙!
发表于 2005-9-18 08:58:58 | 显示全部楼层
很多出现了这种问题,前边有很多相关帖子,翻翻吧。
一般认为是驱程,重新装一下。
 楼主| 发表于 2005-9-18 09:43:40 | 显示全部楼层
可是,我已经,完全的重装机器,并且,其他什么软件都不安装,还是出现同样的错误啊,这个也是驱动程序出问题了吗?可能出现与硬件冲突的情况吗?
发表于 2005-9-18 12:07:26 | 显示全部楼层
右键fluent图标看属性,输入-help,看你的显卡驱动,比如是(msw or opengl)
然后输入 driver -msw
发表于 2005-9-23 20:15:45 | 显示全部楼层
是不是二维三维搞乱啦?
发表于 2005-9-23 20:38:17 | 显示全部楼层
如果你的显卡比较旧,更新一下驱程,或换一个新显卡,或者将显卡的openGl关掉,基本是显卡的问题。
发表于 2005-9-23 21:38:40 | 显示全部楼层
下面引用由dayang008在 2005/09/23 08:15pm 发表的内容:
是不是二维三维搞乱啦?
是不是2D的网格到了3D的FLUENT求解器?
显卡有问题吗?
发表于 2005-9-27 08:33:16 | 显示全部楼层
我也有这样的问题
发表于 2005-9-27 10:27:20 | 显示全部楼层
没遇见这种情况!
发表于 2005-10-6 16:12:10 | 显示全部楼层
老问题啦,翻翻以前的帖子
发表于 2005-10-6 16:21:53 | 显示全部楼层
下面引用由lqustc在 2005/09/17 06:03pm 发表的内容:
Error Object: ()
这是怎么回事呢?
基本上应该是硬件上的问题
→1.最大可能是显示卡方面
建议:先用别台电脑测试看看是否是同样的结果。别台电脑如果ok,那就是您的电脑硬件方  面有问题
发表于 2011-5-21 11:21:14 | 显示全部楼层
回复 1# lqustc 的帖子
关于fluent中间的display问题
我在别的网上看到这个方法,很管用!
其主要原因是fluent对该网卡没有认证,你可以这样处理一下:
Windows 2000/XP
Open up Control Panel, System, Advanced, Environment Variables.
Under User Variables or System Variables, click the New button.
In the Variable text box type: HOOPS_PICTURE
In the Value text box type: msw/win
Click OK.
此方法 我试过,希望也能帮助你。
