查看: 4810|回复: 15
非均匀流体连续性方程的疑问
发表于 2009-8-29 20:34:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
很菜的一个问题,可我就是没想明白:
连续性方程的一般形式:d(rou)/dt+div(rou*u)=0
不压缩时简化为:div(u)=0
对可压缩问题(等温),引入d(rou)/dt=1/c/c*d(p)/dt,连续性方程的一般形式转化为:
1/c/c*d(p)/dt=div(rou*u)
而当c无穷大时,即流体不可压缩,此时连续性方程变为:
div(rou*u)=0
与通常的不可压缩连续性方程div(u)=0相比较:
div(rou*u)=rou*div(u)+u.grad(rou)
在均匀流体的情况下,rou在空间分布是常量,grad(rou)=0,没有什么问题;
而当流体为非均匀时,grad(rou)/=0,则前后矛盾了。
问题出在什么地方呢?请指教,谢谢!
发表于 2009-8-29 23:00:45 | 显示全部楼层
你第一个式子就写错了
 楼主| 发表于 2009-9-3 11:52:58 | 显示全部楼层
回复 2# lupp 的帖子
请教第一个式子哪个地方错了呢?需要说明一下,因为在这个面不好写公式,d(rou)/dt,实际上是代表偏导。
发表于 2009-9-3 12:00:29 | 显示全部楼层
单相不可压缩流体密度是常数,你又说它是非均匀的。自相矛盾!悖论!
另外,没有“非均匀流体”的概念。
如果是多相流,连续性方程要改写。
[ 本帖最后由 xrs333 于 2009-9-3 12:03 编辑 ]
发表于 2009-9-3 16:13:58 | 显示全部楼层
我来推给你看吧
\partial \rho/\partial t+div(\rho u)=d\rho/dt+\rho div(u)=0
不可压div(u)=0->d\rho/dt=0
后面自己想
 楼主| 发表于 2009-9-3 18:06:26 | 显示全部楼层
回复 xrs333、onesupeng 的帖子
to:xrs333
您好!
请教几个问题:
1、您的意思是非均匀不可压缩流体密度就不是常数吗?也就是D(rou)/Dt=0此时不满足?(D代表物质导数)
2、可能是表达不够准确吧,不过我还是能查到关于“非均匀流体”这一关键字的文章
3、请教多相流的连续性方程应该如何改写呢?
tonesupeng:
这个式子我似乎也能写出来,只是你说的后面自己想,我想不出来。可能您认为太显然了,可我就是不明白,呵呵。就象以前在数学书上看到的证明:显然。。。,一个显然,往往会让我想很长时间呢。
最后,衷心感谢几位的回复。只是讨论,没有争论。谢谢!
发表于 2009-9-3 18:16:29 | 显示全部楼层
常数就是任何时间、任何地点都是不变的、相同的值。
 楼主| 发表于 2009-9-3 20:28:35 | 显示全部楼层
回复 7# xrs333 的帖子
再次请教,这是否意味着rou为常数时,D(rou)/Dt=0?(D代表物质导数)
如此一来,也就是只有均匀、不可压缩的情况,才满足D(rou)/Dt=0?
[ 本帖最后由 zlhhhu 于 2009-9-3 12:31 编辑 ]
发表于 2009-9-3 22:58:07 | 显示全部楼层
tonesupeng:
这个,人家提示你,物质导数和当地导数分清楚,就不会出现你的div(\rho u)=0的结论,而是\rho div(u)=0,你那语气,,,
 楼主| 发表于 2009-9-4 22:00:37 | 显示全部楼层
回复 9# lupp 的帖子
我没有别的意思,只是开个玩笑,可能我表达不当,不过,谢谢批评,虚心接受。
其实我之所以出现div(rou*u)=0的结论倒不是物质导数和当地导数没分清楚。在上面的帖子中,我说明了一下,由于在这上面写公式不好写,就用d代表偏导,而D代表物质导数。
div(rou*u)=0的结论实际上是将可压缩连续性方程中的波速c取为无穷大得出的。但我不知道这样理解为什么会错。因当波速无限大时,就是不可压缩。
发表于 2009-9-5 17:18:20 | 显示全部楼层
音速c是压强对密度的导数,因此c为无穷大时,一般都是认为密度不变,也就是不可压情形。对于不可压情形的所谓非均匀流,我也倾向于xrs333的意见,是否应该考虑为多相流。
发表于 2009-9-6 14:18:04 | 显示全部楼层
原帖由 zlhhhu 于 2009-9-3 20:28 发表
如此一来,也就是只有均匀、不 ...
人家说,你偏要挣。
D(rou)/Dt=0并不是\rho=const,而是质点在运动过程中不变,即\partial \rho/partial t+u\cdot\nabla \rho不变,物质导数,物质导数!
一开始你引入的时候,也应该是全微分而不是偏微分
d(rou)/dt=1/c/c*d(p)/dt 就这个东西
为什么你觉得就是偏微分并认为大家错了呢。这么明显的差别,假如有错的话很容易从实验和数值模拟里面察觉的
 楼主| 发表于 2009-9-6 21:29:35 | 显示全部楼层
回复 12# lupp 的帖子
首先说明一下,我从来没有认为自己是对的而大家是错的。我一开始就知道肯定是自己哪个地方错了,只是不知道究竟错在什么地方。也并不是非要争,而是把我自己的想法说出来,请大家指教哪个地方错了。我发这个帖子的目的也是请教各位指出我的错误所在。
此外,d(rou)/dt=1/c/c*d(p)/dt ,你认为应是D(rou)/dt=1/c/c*D(p)/dt ?可是我查了几本书上,都写的是偏微分,而不是全微分。比如:
O.C. ZIENKIEWICZ, R.L. TAYLOR, P.NITHIARASU. The finite element method for fluid dynamics, six edition, Elsevier, 2005.,第79页,式3.1。
JIE WU,Compressible and incompressible flow problems--a new finite element algorithm and adaptivity,University College of Swansea,1992,,第二章第9页,式2.32
我也怀疑过是不是写法上错了,可连续性方程既然可以写成为:1/c/c*d(p)/dt=div(rou*u),就说明不是全微分吧?注意我这里的写法,还是D代表物质导数,d代表偏导。
总之吧,也许是因为我比较笨,对这个问题,我还是没有明白。
发表于 2009-9-7 11:12:50 | 显示全部楼层
这样吧,你返回到声波的推导上去,实际上很多推导这个关系的时候采用小扰动的方式推出来的,于是对流项这样的量认为是高阶小量而忽略了,实际上还是物质导数,只不过忽略了对流项看起来是当地导数,进而导致反过来理解的时候有些不自洽的地方,但你回到起点观察整个过程的时候大概就理解了。
发表于 2009-9-7 11:26:03 | 显示全部楼层
补充点题外话:
    流体力学里面的不可压,和物理上其他不可压不是一个概念。流体的不可压,指的是流体密度变化对流动影响可忽略的情形,而不是所谓的声速无穷
