查看: 2938|回复: 2
多个文件的编译
发表于 2009-8-29 21:51:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如要做个
DEFINE_CG_MOTION( ****)
real  FUNC();
xxxxx
vel[0]=FUNC();
如果FUNC()直接定义在同一个文件里,那么编译没有问题。
但是这个FUNC()比较复杂,我定义在另外一个文件中,编译的时候我两个文件都读入了。
结果系统报
..\..\src\vv.c(1) : error C2061: syntax error : identifier 'FUNC'
..\..\src\vv.c(1) : error C2059: syntax error : ';'
..\..\src\vv.c(1) : error C2059: syntax error : ')'
如何解决?谢谢!
发表于 2009-9-1 16:52:59 | 显示全部楼层
回复 1# phoenixchen 的帖子
没错,我也碰到过这样的问题,想过办法,没有解决,头文件倒是可以放到不同的文件中,如果没有相互调用的函数也可以放在不同的文件中,有调用的话就不行。
发表于 2009-9-2 12:25:59 | 显示全部楼层
不可能把,我写了个udf,包含了几十个外部函数,编译也没问题,论文都发了
把你的UDf发上来看看。 你在Define宏内定义real  FUNC()函数可能不妥
