查看: 1438|回复: 4
[求助]udf编程问题!sos
发表于 2005-9-19 19:03:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果我只想求出一个不规则形状的物体在垂直方向的pressure,怎么编写udf呢?有这个函数吗?由于我算的是一个轴对称的物体,因此我只取了一半,可是我只要用到垂直方向的力,怎么办呢?
发表于 2005-9-20 12:37:26 | 显示全部楼层
[求助]udf编程问题!sos
???,如果是流体,pressure 有方向的吗.各向同性的吧.
 楼主| 发表于 2005-9-20 20:57:54 | 显示全部楼层
[求助]udf编程问题!sos
我指的是物体上受的力
发表于 2005-9-20 21:43:26 | 显示全部楼层
[求助]udf编程问题!sos
参看这个帖子,不知道是不是你这个问题会遇到的:
http://219.232.54.3/cgi-bin/LB5000/topic.cgi?forum=51&topic=14&show=0
另外问:垂直方向的力是法向力还是其他,实在没搞懂。
 楼主| 发表于 2005-9-21 11:48:42 | 显示全部楼层
[求助]udf编程问题!sos
谢谢你:)是我没说清楚,我做的是一个物体在管内的垂直运动,它受四个力,压差力,黏性力,重力和浮力,我不知道udf怎么编,很苦恼!
