[建议]两相流问题大集合
/ 2 页
下一页
[建议]两相流问题大集合
yuyy2853
yuyy2853
发表于 2005-9-19 22:27:09
小D做毕业论文的时候,需要做一个气、液两相流的模拟。由于是非流体力学专业,而且高等数学也一般,因此在用FLUENT的过程中遇到了非常非常大的麻烦,也曾想着把流体力学相关理论的书好好地啃一般,可是没几天就被那些微分方程搞得头都大了。想着,干脆将就些能毕业就行了,就学了一点FLUENT的皮毛,结果也是一头雾水,稍微出现一点问题就不知道该怎么解决了,郁闷的想哭…
鉴于论坛上都是以菜鸟为主,问的问题很多,却很少有真正的回答,有回答也是简单几句,对于我们这些菜鸟还是没多大帮助。而且,很多帖子都是些什么中文帮助啊、教程啊,要么菜鸟下不下来,要么下下来不能解压,好容易能看到了,内容都是很空泛入门级别的。对于很多具体问题还是没有多大的帮助。
所以,我有个建议,论坛可以出这样的一档节目,每周或每十天由论坛的会员把自己的具体问题提出来(当然是越详细越好),同时把解的过程中有疑惑的地方一一列举,然后大家畅所欲言,知道把这个问题解决为止。从而真正地提高论坛的讨论氛围!!!希望斑竹能批准!!!
yuyy2853
yuyy2853
发表于 2005-9-19 22:29:30
[建议]两相流问题大集合
我就先把自己的问题提出来,
1.如图所示的容器中盛满钢液,在容器底部偏心出吹入Ar对钢液进行搅拌,对搅拌不同时间后的钢液流场进行数值模拟。
yuyy2853
yuyy2853
发表于 2005-9-19 22:31:29
[建议]两相流问题大集合
2.建模及边界条件的设置
①我画的是2D的,由于形状比较规范,因此,我直接在面上画网格(四边形)
②模型我看了一些资料后,选择的是欧拉模型
yuyy2853
yuyy2853
发表于 2005-9-19 22:32:52
[建议]两相流问题大集合
③k-ε也选择上,并且选择是mixture
yuyy2853
yuyy2853
发表于 2005-9-19 22:34:20
[建议]两相流问题大集合
④两相之间的处理
这里我遇到了较大的麻烦,如图所示,里面的很多东东都不知道是什么意思,所以目前我只能默认缺省状态。
yuyy2853
yuyy2853
发表于 2005-9-19 22:35:48
[建议]两相流问题大集合
⑤考虑了重力
⑥边界条件的设置
这里也有问题,而且还很多
(1)出口的设置:钢液在容器中不流进、不流出,只有气体流进,因此,是不是可以把钢液设置成入口速度为0?
yuyy2853
yuyy2853
发表于 2005-9-19 22:37:25
[建议]两相流问题大集合
(2)出口速度:由于提供的是标准气体流量,所以这里有两种选择:质量流量和速度流量。这里又有个问题:同样的网格,当我用质量流量时初始化总是通不过,用速度流量时就没有这个问题。
yuyy2853
yuyy2853
发表于 2005-9-19 22:39:25
[建议]两相流问题大集合
(3)用速度流量时还有几个问题不清楚:
yuyy2853
yuyy2853
发表于 2005-9-19 22:41:31
[建议]两相流问题大集合
yuyy2853
yuyy2853
发表于 2005-9-19 22:42:44
[建议]两相流问题大集合
⑦最后迭代,还产生了回流,怎么解决?如何判断收敛?
而且还出现了这样的问题
yuyy2853
yuyy2853
发表于 2005-9-19 22:44:11
[建议]两相流问题大集合
这是我在做这个问题的时候,碰到的麻烦,还有其他一些问题没包括进去,希望两相流的XDJM都来看看。
wyp
wyp
发表于 2005-9-20 09:05:39
[建议]两相流问题大集合
强烈支持楼主得建议
wyp
wyp
发表于 2005-9-20 09:07:11
[建议]两相流问题大集合
楼主为什么不选择VOF模型呢
qianzd
qianzd
发表于 2005-9-20 09:37:11
[建议]两相流问题大集合
至少有两个明显错误,鄙人见解如下:
钢包吹氩进口只有气体,没有液体相,体积分率0.1肯定不对,
由于没有考虑钢液面变形,所以,出口平面上也只有气体.体积分率不会为0
修改一下再试试!!
jjw108
jjw108
发表于 2005-9-20 10:08:08
[建议]两相流问题大集合
楼主 我和你搞的东东有点类似,不过我的是气固两相,固相是不流出也不流入,一直就在里面的;只有气体吹过。有空交流哈,jjw108◎163。com
下一页 »
/ 2 页
下一页
FloMASTER论坛
