查看: 1704|回复: 4
[讨论]编译udf的问题
发表于 2005-9-23 15:18:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问 我编译udf函数的时候为什么屏幕提示有 line 1 :parse error 很着急 谢谢帮忙
发表于 2005-9-23 16:54:48 | 显示全部楼层
[讨论]编译udf的问题
你看看是不是你的路径设置错了.比如:你是在f盘里面那就应该是f:\udf\....
发表于 2005-9-23 16:55:34 | 显示全部楼层
[讨论]编译udf的问题
如果还有什么问题,如果我会,我一定奉告
 楼主| 发表于 2005-9-23 22:49:11 | 显示全部楼层
[讨论]编译udf的问题
谢谢 haierfisher  还有一个问题 编译的时候怎么说我 “系统找不到文件”呢?就是说 source 文件的位置 和 libudf 的位置有什么要求啊
发表于 2005-9-25 14:07:34 | 显示全部楼层
[讨论]编译udf的问题
我也说不明白,我觉得没有要求的.你可以找一个例子,看看拟的fluent能不能读到里面?如果能,那就是你的路径的问题,很可能是你的路径没有设置对,或者拟的程序里面写错了.
