查看: 2788|回复: 8
[求助]新手求助:立面二维模拟计算
发表于 2005-9-26 18:29:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚开始学习这个软件,想用fluent模拟一个立面二维矩形水流,进口断面的水位和速度已知,想计算出口断面的水深。在模型做以下处理:采用双方程紊流模型非恒定流计算;边界1为进口,给定流速分布和水深;边界2取为pressure-inlet,参数都设置为零;边界3(出口断面)取为pressure-outlet,参数都设置为零;边界4取为wall,并应用标准壁面函数。在operating condition中设置,operating pressure(pascal)=0, reference pressure location中 x=0,y=0; Gravity 中的y方向为-9.81。
计算中老是出现水流往边界2流出,这个现象与实际不符合
这样设置出现哪些问题?请各位大侠指点。
我如果想查看计算的水面线(图形和数据),应该怎么处理?
谢谢各位啊!
 楼主| 发表于 2005-9-26 18:31:17 | 显示全部楼层
[求助]新手求助:立面二维模拟计算
发表于 2005-9-26 19:42:48 | 显示全部楼层
[求助]新手求助:立面二维模拟计算
你的压力参数设置不太对吧!inlet的压力是总压,outlet是静压,你的都是0,根本流动不起来吧!
 楼主| 发表于 2005-9-26 20:11:02 | 显示全部楼层
[求助]新手求助:立面二维模拟计算
非常感谢!
我如果把operating pressure设置为进口断面水面处的大气压101325Pa,那应该怎么设置inlet的压力是总压,outlet是静压?
真的不清楚,麻烦指导一下!
发表于 2005-9-26 21:34:19 | 显示全部楼层
[求助]新手求助:立面二维模拟计算
进口的压力设一个非零值,出口的压力保持0,试试
 楼主| 发表于 2005-9-26 23:31:26 | 显示全部楼层
[求助]新手求助:立面二维模拟计算
试了你的提示,但是结果还是不行啊。
水流老是会往边界2出流,很不实际,麻烦再给点意见。谢谢!。
发表于 2005-9-27 00:20:45 | 显示全部楼层
[求助]新手求助:立面二维模拟计算
你把边界2的压力提高就不会往上流了,否则肯定会往上流的
 楼主| 发表于 2005-9-27 16:55:49 | 显示全部楼层
[求助]新手求助:立面二维模拟计算
谢谢了,我在试一下!
非常感谢你的建议!!
发表于 2009-11-13 10:59:45 | 显示全部楼层
顶  高手请回答啊
