查看: 9897|回复: 8
湍流和层流
发表于 2009-9-21 19:50:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人流体力学自学,有几个疑问:
1,课本中讲流动的层流和湍流区别在于雷诺数的大小。所以想问问,对于一般的气体,雷诺数较小的情况下(比如说小于1000),其流动状态会不会因为加大扰动,或者温差等情况转变为湍流?
2,相同气体流量下湍流和层流对于固体表面的换热到底有多大的区别?
3,气体经过风扇后是否均转为湍流?
如能知道,不胜感激!
谢谢!
发表于 2009-9-23 07:24:06 | 显示全部楼层
回复 1# yxh200909 的帖子
第一句话就是扯淡,那个书这样说?
 楼主| 发表于 2009-9-23 18:08:52 | 显示全部楼层
回复 2# onesupeng 的帖子
请赐教!应该怎么理解,书上临界雷诺数的概念?
后面几个问题能否回答下?
发表于 2011-10-12 11:05:34 | 显示全部楼层
回复 1# yxh200909 的帖子
我先说下我的看法,
1、流体流动两种不同状态即层流和湍流的根本原因是扰动因素和粘性的对比和抗衡的结果,雷诺数只是这个结果的指标,雷诺数的物理意义是惯性力比上粘性力,你所说的加大扰动和改变温差(应该说温度,温差在这没有实际意义,因为温差是过程量,温度是状态量,温度是表征粘性主要参数,另一个表征的参数是压力,而粘性是状态量和物性量)都会改变流动状态。
2、用雷诺数的表达式就明白了,首先物质气体和固体表面都相同,说明粘性相同,那么层流和紊流的区别就在于惯性力,惯性力在密度和特征尺寸相同时,那么区别就在于速度,紊流速度大,由对流换热中我们知道,速度大的换热系数大,也就是紊流换热快。
3、对于第三个问题,其实我没搞明白你问的是什么意思,风扇是主动还是被动?你的意思应该是风扇通过电能转动,然后是空气流动,我想如果转动足够快的话,肯定会产生湍流,因为风扇就像是涡轮发动机叶片;如果是很缓慢或者是禁止不动,而由气体缓慢去吹风扇,那就问你一个问题:知道卡门涡街吗?卡门涡街是层流还是湍流?当然还有一种就是本来是紊流的气体去吹风扇,那么经过风扇出现层流的现象还没见过。
发表于 2011-10-12 11:09:33 | 显示全部楼层
刚才所说的,LZ仅供参考
发表于 2013-4-13 19:22:05 | 显示全部楼层
你没有把Re数搞清楚
实际上Re数分为上下两个Re数,上临界Re数是由层流转向湍流时的临界数,該值不稳定,易受外界扰动。最大有学者做过实验可以达到几万。还有一个下临界Re数是由湍流转向层流时的临界数大约为2300,該值很稳定,外加干扰可能一时变化,干扰撤去,流动会重新恢复为层流,这个下临界Re数就是我们常说的临界Re数。
发表于 2013-4-13 19:50:13 | 显示全部楼层
层流和湍流指的是流体流动的状态,Re数指的是流体转变为湍流的能力大小,因此Re数高指的是流体流动更容易转捩为湍流,而并不一定就是湍流。当然,Re数高的时候流动处于湍流状态的可能性更高。
发表于 2013-4-18 19:41:38 | 显示全部楼层
回复 2# onesupeng 的帖子
来流绕过钝体后在尾部脱落并形成漩涡,漩涡形成点距钝体尾部的距离与阻力有何关系?在这地方找您回答真不好意思,您能回答一下吗?
发表于 2013-5-24 23:20:52 | 显示全部楼层
回楼主
对理想气体来说是否适用雷诺准则应存疑。
液体粘性来源于液体分子之间的吸引力,使液体具有一定的抗外力剪切强度。而理想气体分子物理模型,气体分子之间相互关系为完全弹性碰撞小球,并不存在分子之间吸引力,即理想气体是无粘性的。
即使气体被液化,也存在无粘性的超流体现象,更不要说是处于气相状态了。
[ 本帖最后由 mpll 于 2013-5-24 23:23 编辑 ]
