查看: 5144|回复: 8
请教:网格划分粗细对模拟结果的影响
发表于 2009-9-24 11:25:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不是网格划分越细,结果越准确?越粗,结果越不准?
发表于 2009-9-24 11:29:18 | 显示全部楼层
去看陶文铨数值传热学p32。
发表于 2009-9-24 11:32:14 | 显示全部楼层
并非越细越好,当然太粗显然不好,理论上要做网格无关性验证,不过一般做工程计算的,就不做这个了,做研究的嘛,还是最好做网格无关性验证。
发表于 2009-11-9 15:32:34 | 显示全部楼层
回复 3# 飞翔鸟 的帖子
发表于 2009-9-24 11:32  只看该作者
请问一下这个网格无关性验证怎么做呀?
发表于 2009-11-9 23:08:21 | 显示全部楼层
做工程的就不管结果对错了?
发表于 2009-11-10 15:12:12 | 显示全部楼层
回复 5# xuyu 的帖子
做CFD做得再好也难说对,工程问题不做网格无关性验证不是对错的问题,而是精度的问题,对于某些问题,你只能考虑你的资源能否进行计算。工程问题本身就有实践的东西可以做比对,CFD计算结果和实际有差距,只要这个差距和实际总是某个方向或大小范围内的偏移,计算的效果就达到了。
发表于 2009-11-10 15:50:33 | 显示全部楼层
我想这取决于做模拟关心的物理量。如果是一些统计物理量,那么网格独立性检测不做可能也可以。但是我们做模拟往往是为了优化设计,所以对于同一类问题,最好先做网格独立性检测。否则,你怎么确认你结果的正确,以及根据局部流态判断设计优劣。
就拿圆柱扰流而言,网格太粗就没法得到正确的涡街结果。
发表于 2009-11-11 16:47:46 | 显示全部楼层
回复 7# heavenblade 的帖子
你确认做圆柱绕流会是工程计算吗?
做工程计算不做网格独立性测试并非一上去就用很粗的网格,做工程计算其实更关心的是所选择的模型是否map自己的问题。一般都是对已有的试验或实践结果进行CFD模拟,拿分析结果对比试验结果,找到了合适的模型组合(湍流模型、物理模型、松弛因子、差分格式等)能比较好的符合实际情况,基本上就把计算这类模型的相关设定模式化。
发表于 2009-11-11 17:45:53 | 显示全部楼层
圆柱扰流只是一个例子而已。
换一个例子而言,如果我想优化汽车的空气动力学性能,减小其气动阻力,那么抑制过早的车身表面流动分离也是一种评判标准。这样对于分离点的预测很重要。如果网格不够密,可能无法得到正确的局部流态了。
所以我才说这取决于做模拟关心的物理量。
