查看: 6513|回复: 8
问一个来流超音速问题
发表于 2009-9-25 11:04:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
计算二维叶栅,来流超音,进口给定速度静压和静温,计算结果还蛮不错,感觉比较合理。
计算三维的时候,同样来流超音,按照同样的边界条件给定,计算就差很远了,但是给定进口总压、总温以及气流方向则计算还行,但不能保证相同的来流马赫数?
两种网格尺度基本相同,湍流模型都选用S—A模型,高手能给一个解释吗?谢谢
 楼主| 发表于 2010-3-12 15:51:04 | 显示全部楼层
这个问题怎么没有人回答啊?版主能回答吗?谢谢!
发表于 2010-3-13 19:35:10 | 显示全部楼层
三维计算的网格和计算域包括上下端壁的固体边界条件没有?如果是,就不能用超音入口条件,且只能在中叶展附近与二维比较。在比较前要确保流量一样,即是同一工况。
发表于 2010-3-26 11:16:22 | 显示全部楼层
我对你边界条件的理解是:
1—二维叶栅,给定超音速进口边界条件。静参数输入
      静温,静压,Vr,Vtheta,Vz
2—三维叶栅,静参数和总参数的边界条件都试过,静参数与二维结果相差较远,总参数接近
      但是总参数边界条件中有一项就是Mach number,为什么保证不了相同的来流马赫数?
3—请问网格尺度基本相同,这个结论是怎么得到的? 你是通过查看哪些参数,包括叶栅的周期性设置
发表于 2012-5-29 22:37:19 | 显示全部楼层
回复 1# wyg704 的帖子
给定总参计算还行,进口马赫数不一样,那是其他分布近似吗?因为轴向速度亚音,我现在进口给亚音,给总参马赫数上不去,给静参也很难收敛,都不知道该怎么给啦
发表于 2012-5-29 22:37:22 | 显示全部楼层
回复 1# wyg704 的帖子
发表于 2012-5-29 22:37:23 | 显示全部楼层
回复 1# wyg704 的帖子
发表于 2012-5-29 22:39:11 | 显示全部楼层
回复 4# guoran 的帖子
发表于 2012-12-11 08:41:16 | 显示全部楼层
回复 4# guoran 的帖子
边界条件中给定的马赫数不一定就是结果中同样位置得到的马赫数
