查看: 4091|回复: 5
这个能用离散相模型吗?
发表于 2009-9-28 10:11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家一个问题,有关一个过滤的反应器,三维的,过滤部分是多孔介质,进水中含有颗粒,颗粒被多孔介质部分拦截下来,水通过多孔介质流出。我是想模拟出颗粒在多孔介质表面的沉积情况,随着沉积的增多,就会影响过滤的效果,同时,沉积的颗粒也会受水流影响而脱落。
  颗粒的体积密度是小于10%的,不知道这个物理过程能不能用离散相模型来计算?请大家提些建议,或是能否提供些相关资料参考一下,谢谢!
发表于 2009-9-28 12:19:27 | 显示全部楼层
不行,颗粒在多孔介质表面的沉积远不止是一个流体动力学问题,用CFD解决不了它。
 楼主| 发表于 2009-9-28 14:30:01 | 显示全部楼层
回复 2# xrs333 的帖子
不行啊?真是为难死我了……还是谢谢您了!
如果不考虑在多孔介质表面的沉积,只观察水流,颗粒在反应器的运动轨迹,那可以吗?
发表于 2009-9-28 16:01:30 | 显示全部楼层
错。不是为难死你了,是你为难死CFD了。罪过,罪过。
说具体点。
 楼主| 发表于 2009-9-29 09:25:48 | 显示全部楼层
回复 4# xrs333 的帖子
哦,这个反应器是用来过滤水的,水中含有颗粒杂质,起过滤作用的部分就是中间的几根多孔介质的圆柱,水从圆柱侧面进入多孔介质部分,颗粒被拦截,过滤后的水从多孔介质圆柱的顶端流出,收集到一起再由水泵抽吸流出,整个的物理过程就是这样的。我想研究观察的是水中颗粒被多孔介质拦截情况,水流以及颗粒在反应器中的运动,因为这些会影响过滤装置的使用周期和过滤效果等。
不知道我这样是否描述清楚了……如果想模拟出颗粒在多孔介质上的沉积,可能确实是为难CFD了,呵呵,可以进行模型的简化,只是我不知道简化到那种程度,就能用CFD模拟了……
国内外这方面资料都很少,自己也刚学CFD,会的太少,现在都不知道从何下手了,望您能给我指条明路,感激不尽!
发表于 2011-7-14 10:24:41 | 显示全部楼层
回复 5# tjlijin56 的帖子
可以QQ交流下不?我们做的方向很相似 441728278
