查看: 6030|回复: 13
离散相,喷水问题
发表于 2009-10-9 21:18:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用fluent6.3.26版本计算喷水的计算。采用离散相模型,面喷,基于密度的算法,结果不正确,本来喷水是为了冷却,现在却变成了加热,很奇怪。相同的cas采用fluent6.2版本就没有问题。希望高手指点,用fluent 6.3如果能够得到正确结果,多谢!
发表于 2009-10-10 11:06:31 | 显示全部楼层
信息远远不够,无法帮你。
 楼主| 发表于 2009-10-10 18:57:13 | 显示全部楼层
多谢斑竹回复阿
不知道还需要哪些信息?
因为随便一个模型都存在这种情况呢,只要是fluent6.3.26版本,好像就有这个问题呢。
 楼主| 发表于 2009-10-10 19:08:42 | 显示全部楼层
我的模型就是一个简单的矩形通道,在通道某处划出一个小面来喷水,只要水一蒸发,其周围的温度就会升高.
发表于 2009-10-10 19:36:35 | 显示全部楼层
模型不大,发我邮箱。
 楼主| 发表于 2009-10-10 19:53:40 | 显示全部楼层
你的邮箱是什么啊?
发表于 2009-10-10 19:55:27 | 显示全部楼层
会员信息里。
 楼主| 发表于 2009-10-10 21:02:49 | 显示全部楼层
已发送,麻烦斑竹了,多谢多谢
发表于 2009-10-19 14:51:32 | 显示全部楼层
最近太忙,刚看了你的模型和结果。
计算结果与模型的定义是一致的。至于模型是否正确,那要看你所研究的设备中的实际情况。至少我注意到几个问题:
1. 网格太粗,即使作为练习也不妥。如果是工程计算,你这个问题的网格单元数应在1百万以上。
2. 可压缩流动,入口边界不用速度入口,用质量流量入口或压力入口。另外四周的四个小入口的速度都是0,不知何意。
3. 喷嘴参数不合理,导致颗粒速度最大达1000m/s。
4. 计算域中下面那个封闭的空腔是什么目的?按你模型中的设置,wallhot壁面是常壁温条件,wallhot-shadow为绝热(自动生成的时候它应该是coupled),则这个空腔与上方大空腔相互之间没有任何影响。你有没有注意到随着求解时间的推进,空腔里面的压力升高。
5. 迭代求解的时间步长太大,它应该比你所研究的系统中的主要过程的特征时间小一个数量级以上。
6. 入口的空气质量分数为何是0?事实如此吗?
至于软件版本是会有一些问题,你如果看fluent的reliease note,如果里面写“改进”了什么,实际上就是“改正”了什么。
发表于 2011-1-3 07:51:57 | 显示全部楼层
回复 9# xrs333 的帖子
你好 ,斑竹。我也有个相似的问题,不过 我只有模型 不会划分网格。也是封闭空腔,内部有一个热源。热源是高温水,但是 在模型中 水是要闪蒸的,就是考虑水的气化潜热了。我这个是个立体图形。空腔内是空气,内部的小球是热源。同时 ,我也不清楚 Fluent里 怎样计算可压缩流体啊?为什么我每次算的时候 只算了几步就不动了?麻烦斑竹帮忙解决一下。
发表于 2011-6-22 17:59:46 | 显示全部楼层
自己的问题自己描述,发新贴。
发表于 2011-11-8 14:56:15 | 显示全部楼层
我做过这个 有需要加我qq吧
发表于 2011-11-13 09:48:54 | 显示全部楼层
原帖由 xrs333 于 2009-10-19 06:51 发表
最近太忙,刚看了你的模型和结果。
1. 网格太粗,即使作为练习也不妥。如果是工程计算,你这个问题的 ...
版主,你也截张图上来啥。要不我们也看不懂。
发表于 2011-11-13 13:38:53 | 显示全部楼层
老帖子了。9#回了以后,楼主也没来过。截图不能了,把原cas发上来,可以对照着看。
test_injection.rar
3.23 MB, 下载次数: 1616
